Старый 23.01.2017, 14:59   #1
Микола
Аватар для Микола
По умолчанию Прошу помощи в диагностике ZJ, не заводится.
Доброго здравия, народ.
Нужна помощ в диагностике.
Что на данный момент.
Включаю зажигание, все приборы и лампочки как обычно, но не слышу отработки бензонасоса, стартер крутит, не заводится.
Ключем 3 раза - check engine просто горит и издается звук "динь динь динь пауза динь динь динь". Такого не было, всегда коды начинал вымаргивать.
Подключил мозг другой (валялся с прошлого битого жипа) - тож самое.
Как случилось.
Постоял в праздники в морозы пару недель. Вышел завести - бензонасос не отработал, стартер крутит, не заводится. Плюнул, пошел дальше праздновать. Через пару дней потеплело, замок в зажигание, бензонасос вжик, с пол оборота завелся. Прогрел авто и опять праздновать.
Еще через пару дней решил выехать, завелся, выехал, через 100м встретил соседа, и в момент разговора заглох. Пытаюсь завести - те-же симптомы, бензонасоса не слышно, стартер крутит, не заводится.
Жена на эюэюке подцепила за ж. и откатила меня во двор обратно :).
Возможно морозы и не причем, не знаю.
Что еще проверял.
Бензонасос работает (замыкаю контакты рэле - жужжит отлично, у меня внешний), провода управления рэле проверил - доходят до мозгов.
Я даже копать не стал дальше по поводу искры, тут что-то радикальное или датчик какой или рэлюха какая или еще чего что мозг даж не диагностируется. Мож кто сталкивался.
Jeep Grand Cherokee ZJ, 4L HO, 92г., 242
Микола вне форума
Старый 23.01.2017, 15:45   #2
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
А если повернуть ключ и нажать педаль тормоза? И что за машина? Ну zj это понятно, об'ем и год. По правилам это обязательно указывать!
Zoltrix вне форума
Старый 23.01.2017, 15:56   #3
rennfahrer
Аватар для rennfahrer
Микола, так у тебя в раменском районе-два модератора форума живут.Ёсик и Аlex Uno .и вроде как с руками-обратись..вы ж рядом..обязаны помочь земляку.
Последний раз редактировалось rennfahrer; 23.01.2017 в 16:09.
rennfahrer вне форума
Старый 23.01.2017, 16:37   #4
Микола
Аватар для Микола
1992 год, 4 литра, коробка AW.
Включение зажигания при нажатой тормозной педали - маленький тык в педали, не знаю как это описать - на доли секунды небольшой сброс давления, педаль по ощущениям совсем чуток опускается при этом сбросе давления. Все очень быстро, как один "тык".
При подменном мозге лампа check engine вообще не горит. Мож мозги разные, хотя по форме и разьему одинаковые.
Микола вне форума
Старый 23.01.2017, 16:58   #5
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Мозги на 4л и 5,2л по форме одинаковые, но разные по к-ву цилиндров. К Ёсику...
Если мозг не зажигает чек энджин, то проблема либо в ДПКВ либо в проводке, либо в самом мозгу.
Последний раз редактировалось Грин Фрог; 24.01.2017 в 14:15.
Грин Фрог вне форума
Старый 23.01.2017, 17:04   #6
sokol76
Аватар для sokol76
глянь на мотор бензонасоса приходит питалово , разьем сзади над мостом справа и делай выводы
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 23.01.2017, 17:31   #7
Микола
Аватар для Микола
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
Насос работает нормально когда замыкаю силовые клеммы рэле в блоке распределения питания (под капотом) при снятом рэле.
По мозгам может кто помоч кто есть кто и как их отличить?
Подозрение на родной мозг 92г 4л коробка AW - какая фирма, название, тип?
Подменный мозг (с ним chek engine вообще не горит) 93г 4л коробка 42re- какая фирма, название, тип?
Микола вне форума
Старый 23.01.2017, 19:48   #8
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok.../connector.htm
опорные напряжения прозвони - мне набери подскажу. Через пару дней время появится должно позвони может подъеду сам гляну.
Старый 23.01.2017, 20:15   #9
Andrey666
Марка: пока нет
была похожая проблема у меня, датчик колена , попробуй поменять
Andrey666 вне форума
Старый 23.01.2017, 20:41   #10
рыбоед
Марка: гранд чероки WG 2004 4.0 лимитед
а давление топлива на рейке что говорит ?
рыбоед вне форума
Текущее время: 02:55. Часовой пояс GMT +3.
