Старый 22.01.2017, 14:14   #1
По умолчанию 242 РК выбивает передок
Вчера чуток покатались по снегу и обратив внимание что на 4 Part-Time и на 4 Low -отключается передок. Без всякого шума и треска.
В режиме 4 Full-Time - всю зиму езжу и вчера тоже -никогда не отключается.
Где копать? Подушки ДВС и АКПП целые.
Пробег 430 тысяч, в раздатке ничего внутри не меняли 23 года.
Старый 22.01.2017, 14:42   #2
ВладВладов
Аватар для ВладВладов
Марка: Jeep Grand Cherokee (ZJ) 4.0l 3550. 242. 96 год
Привет, продольных перемешений нет? На подушках двигателя по бокам вставки резиновые стоят?
ВладВладов вне форума
Старый 22.01.2017, 15:26   #3
safronov.m.a
Аватар для safronov.m.a
Недавно мучался с этой бедой, выяснил следующие- износ слайдера включения переднего привода, а также изнашевается корпус планетарки(его крышка)
safronov.m.a вне форума
Старый 22.01.2017, 15:51   #4
Передок включает слайдер он же переключает пар\ фул таймы, входя в зацепление с корпусом межосевого дифа и внутренней шестерней дифа. Износ там. Но может быть простл износ пластиковых накладок.рк 242
Старый 22.01.2017, 17:45   #5
Сообщение от ВладВладов Посмотреть сообщение
Резиновых вставок нет на подушках.
Старый 22.01.2017, 17:47   #6
ВладВладов
Вырежи и поставь из ленты или просто резины.с переди и с зади подушки, на них двигатель может ерзать и соответственно тяги раздатки.
Старый 22.01.2017, 17:49   #7
Сообщение от safronov.m.a Посмотреть сообщение
Что делать то? Решение есть?
Старый 22.01.2017, 17:51   #8
Что делать то? Накладки это понятно, самое простое.
Старый 22.01.2017, 17:52   #9
Ну так то да. Я сейчас от Мазды буду ставить подушки, там резины побольше))).
Старый 22.01.2017, 18:14   #10
Solarcat
Аватар для Solarcat
Марка: Гранд 4,0.242.AW-4
Скорее за 2 десятилетия там комплексно накопилось, и подсожраные зубья слайдера и внутренней шестерни диффа ( там в парттайме зацепление зубьев мм 6 гдет, без люфтов), и уставшие пружины на вилке и люфты в системе коромысел,осей и рычагов для включения режимов, и уставшая пружина фиксатора режимов раздатки, время - берет свое
Что делать ?- вскрывать смотреть и чинить. Или менять раздатку, я сменил на 231 и норм, если начинает заносить на заднем то машина ловится легко. Или заранее включается полный, если начинает заносить на фуллтайме то жип превращается в фигуриста
Последний раз редактировалось Solarcat; 22.01.2017 в 18:25.
Solarcat вне форума
Текущее время: 09:34. Часовой пояс GMT +3.
