Старый 17.01.2017, 16:16   #1
zauber2030
Аватар для zauber2030
Марка: джип Zj 5.2 1993г.
По умолчанию Вопрос по редуктору Дана 30
Авто ГЧ 1993 5,2 передний мост Дана 30. Надо ли менять редуктор при замене ГП с 3,73 на 3,55?
zauber2030 вне форума
Старый 17.01.2017, 16:39   #2
Горыныч
Аватар для Горыныч
Может я тупой, но ГП не есть ли редуктор?
Горыныч вне форума
Старый 17.01.2017, 17:08   #3
macbet81
Аватар для macbet81
Нет. Главная пара это хвостовик + планетареная шестерня= главная пара.
По необходимости замены корпуса дифференциала не скажу.
Думаю более опытные соклубники скоро ответят!
А самое простое у Есика спроси! Там 100% ответят))
8-928-227-22-62 WhatsApp
macbet81 вне форума
Старый 17.01.2017, 18:35   #4
славян72регион
Аватар для славян72регион
Верно про себя подметил
славян72регион вне форума
Старый 17.01.2017, 17:14   #5
Горыныч
Аватар для Горыныч
Редуктор по определению должен менять передаточное число. Разве не ГП определяет это?
При должном обосновании соглашусь что я тупой )))
Мосты пока не ломались, так что сильно не спец.
Горыныч вне форума
Старый 17.01.2017, 17:50   #6
Когда я покупал ARB в D30 - по каталогам она шла для 3,54 и ниже. Те для 3,73 она не подходит. Вывод понятен.
Старый 17.01.2017, 17:54   #7
Для ДАНА30 есть два корпуса :
корпус под ГП 3.07 - 3.55 или 3.73 и ниже под остальные пары.
Для ДАНА35 есть два корпуса:
корпус под ГП 3.07 или 3.55 и ниже под остальные пары.
Старый 17.01.2017, 18:11   #8
zauber2030
Предчувствовал засаду))) "Ёсик" я верно понял, 3.55 пара не встанет в корпус 3.73?
Старый 17.01.2017, 18:50   #9
Сообщение от zauber2030 Посмотреть сообщение
смотря какой мост - я же все описАл
Старый 17.01.2017, 18:34   #10
славян72регион
Вылет разный на мм 3 примерно.
Метки
3.55, 3.73, дана 30
Текущее время: 03:49. Часовой пояс GMT +3.
