Старый 17.01.2017, 14:30   #1
MusculTraktor
Аватар для MusculTraktor
Марка: Jeep 5.9
По умолчанию 46RE ошибка P0740 Torque Converter Clutch, No RPM Drop @ Lockup
Выскакивает ошибка 0740 Torque Converter Clutch, No RPM Drop @ Lockup.
При этом коробка работает не стабильно - задержки в переключении передач, буксует иногда на 2 и 3 передачах. На холодную работает и переключает всё чётко. Также течёт сальник переключения передач и иногда уровень приближается к минимальному. Возможна ли эта ошибка именно из-за недостатка давления? Или только снятие и вскрытие покажет все неисправности.
MusculTraktor вне форума
Старый 17.01.2017, 17:09   #2
alekssandr
ну так приплыла коробка, на холодную едет, на горячую буксует, да и блокировка в гидротрансформаторе наверное уже истерлась, вот мозги и не видят изменения оборотов при ее срабатывании, так как уже ничего не изменяется
alekssandr вне форума
Старый 17.01.2017, 18:14   #3
MusculTraktor
Марка: Jeep 5.9
Бублик ремонтировали 2 года назад, пробег не больше 50 т. км. - неужели так быстро накрылся? Вообщем только снятие и ремонт - правильно понимаю?
Старый 17.01.2017, 19:01   #4
alekssandr
Сообщение от MusculTraktor Посмотреть сообщение
отсутствие физической блокировки может еще крыться в заклинившем соленоиде или клапане на блокировку, а может вообще из бублика блокировку вытащили и клапан заклинили...короче возможны варианты, а вот если буксует на горячую, то тут уже никакие соленоиды не помогут
Старый 18.01.2017, 04:35   #5
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
А машина-то какая? И масло в какой отметке и как проверял?
Zoltrix вне форума
Старый 18.01.2017, 11:05   #6
MusculTraktor
Марка: Jeep 5.9
Гранд 5.9. Масло знаю как проверять - на нейтрали с работающим мотором.
Старый 19.01.2017, 08:25   #7
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
P0740 Обороты двигателя не изменяются при срабатывании муфты гидротрансформатора. Ну тут либо накладке фрикционной в гдт хана, либо что-то где-то забито. Т.е. соленоид срабатывает, а комп изменение оборотов не видит. А что с фильтром как дела? И что за масло залито?
Zoltrix вне форума
Старый 16.02.2017, 18:00   #8
MusculTraktor
Марка: Jeep 5.9
Вообщем снял, разобрал коробку... В итоге стёрлись почти все фрикционы и передняя тормозная лента, задняя более менее нормальная и на барабане от перегрева появилась выработка, также под замену.
Старый 16.02.2017, 18:54   #9
сергей 54
Аватар для сергей 54
Марка: Гранд чероке wj 4,7 сток, 02 г.
А не чего масло проё
сергей 54 вне форума
Текущее время: 18:56. Часовой пояс GMT +3.
