Старый 17.01.2017, 06:11   #1
Андрей24
Аватар для Андрей24
Марка: Grand Cherokee Laredo 4,0L
По умолчанию Пинается при включении с P на R и с N на D
Здравствуйте! WJ 4.7 2002 года. При включении с P на R и с N на D происходит удар. после пробега 5 км переключается мягче но всеравно ощутимо. Подскажите пожалуйста.
Андрей24 вне форума
Старый 17.01.2017, 07:15   #2
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
В первую очередь посмотрите люфт в карданах... Вывесите машину на подъемнике и резкими движениями покрутите колеса, все, по очереди. Возможно и найдете причину удара...
В АКПП проверьте уровень, цвет и запах масла. Считайте ошибки сканером, может что покажет...
Судя по двигателю, у вас АКПП 5-45rfe.
Олег_Ц вне форума
Старый 17.01.2017, 09:15   #3
Андрей24
Аватар для Андрей24
Ошибка Р700. Ккарданы в норме. поменял один датчик на входе (турбин сенсор).
Андрей24 вне форума
Старый 17.01.2017, 10:20   #4
Gorbat
Аватар для Gorbat
Марка: Grand cherokee ZJ 5.2
Подушку АКПП проверьте, из-за нее тоже могут быть удары.
Американцы никак не могут понять, почему русские, когда у них что-то не работает, говорят "your bunny wrote"...
Gorbat вне форума
Старый 18.01.2017, 09:50   #5
Андрей24
Аватар для Андрей24
Подушка в норме.
Андрей24 вне форума
Старый 18.01.2017, 14:13   #6
Андрей24
Аватар для Андрей24
Подскажите сколько в моей коробке фильтров и где стоят
Андрей24 вне форума
Старый 18.01.2017, 14:20   #7
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
если 545 rfe,то фильтров 2,оба стоят внутри под поддоном,один обычный(плоский)второй похож на фильтр двигателя(стальной бочонок)
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу.
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Старый 18.01.2017, 14:26   #8
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
я привозил и ставил это-FRAM FT-1223A
сцуко дорогой(обошлось в районе3500-4000),но что поделать,так как только этот нашел комплектом,остальные предложения были только плоский фильтр и прокладка,без бочонка!!!в комплекте оба фильтра и прокладка.фильтра точно подошли про прокладку не помню выглядит все это дело примерно так.
8 960 293 58 55
Александр.
Последний раз редактировалось Kaliss; 18.01.2017 в 14:29.
Kaliss вне форума
Старый 24.01.2017, 10:55   #9
Андрей24
Аватар для Андрей24
Поменял масло фильтры стер ошибки. На первой стала пробуксовывыть и стал чувствовать переключения при разгоне. До замены масла такого не было. И выскочила опять ошибка 0700 и 0601.???
Андрей24 вне форума
Старый 24.01.2017, 11:14   #10
agregat
Аватар для agregat
Марка: джип
ошибки сканером смотрят.самодиагностика по акпп ничего вразумительного не даст
agregat вне форума
Текущее время: 14:48. Часовой пояс GMT +3.
