Старый 17.01.2017, 04:18   #1
Леон
Марка: пока нету
По умолчанию Проблема с ГБО Альфа
Имеется Jeep Grand Cherokee 5.2 V8 + альфа гбо старой модели (до 2010 г.) в алюминиевом корпусе со встроенными в него же датчиками давления.
Нет индикации на кнопке в салоне = нельзя переключиться на газ.
Кнопка иногда переставала работать, (однако при запуске двигателя тестовый сигнал всегда проходил - змейкой все диоды загорались) но всегда лечилась "разминанием" проводки к газ.мозгу. Порой и переход на газ не замечался (на кнопке ничего не светилось) - только по стрекоту (или тишине) газовых форсунок было понятно, что горит в цилиндрах. Мог неделями ездить без горящих индикаторов на кнопке, заправляясь по одометру. До первой ошибки – потом помну проводку, и все работает; бывало и месяц-два исправно. Короче, неисправность плавающая была.
С недавнего времени стали выскакивать ошибки при переходе на газ, то при резком ускорении отключится, то вообще не хочет включаться после прогрева – проедешь несколько км, в магазин зайдешь-выйдешь, заводишь – на газ переходит без проблем.
Проходит несколько дней, я нахожу время разобрать мозги в очередной раз – там отвалился провод от датчика давления, припаял. Собираю обратно и кнопка совсем перестала включаться (не то, чтобы четко после ремонта перестала, она и до не очень жила). Пока отковыривал кнопку оторвал два из 4 проводов, припаял.
Проверяю проводку до кнопки – все звонится, обрывов нет. Масса с нескольких мест, +12 приходит (на ножках разъема напряжения измерял). На кнопку подается около 7 вольт, но она не оживает.
Куда дальше копать, может кто подскажет? Кнопки такой больше не найдешь, да и мозгов тоже – поддержка кончилось 6 лет назад.
Леон вне форума
Старый 17.01.2017, 23:26   #2
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
Подключить бы к компу и посмотреть что покажет
Let4ik_1 вне форума
Старый 20.01.2017, 03:26   #3
Леон
Марка: пока нету
Да, было бы хорошо. Только это же альфа - без платного ключа не подключишься, все местные чураются её как огня.
Звонил в техслужбу альфы в Зеленоград, говорят "подъезжайте посмотрим, но почти наверняка замена оборудования, поскольку старых компонентов нет совсем и заменить нечем".
Тут варианты по моему мнению: промокли мозги или неисправна кнопка. Напряжение на нее подходит 7 В.
Нашел такой же блок продают с рук - попробую договориться поставить, проверить кнопку. если загорится - куплю и заменю. Потом на подстройку доеду до зелика.
Если нет - выкорчевывать придется всю альфу...
Посоветуйте на всяк случай какое следующее оборудование ставить?
Леон вне форума
Старый 20.01.2017, 04:31   #4
max78
На..й придумывают такое оборудование,чтобы потом вводить ключи и т.д.В свое время чуть не купил Принц с такой же херней.
max78 вне форума
Старый 20.01.2017, 05:38   #5
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
Там у тебя и кнопка сама мудреная, с наворотами, короче да, надо менять мозги мап и проводку, форсы у тебя вроде валтеки, для них ремкомплекты есть, но потом их надо натроить, отрегулировать ход штока, чтобы одинаковый был у всех, чем больше ход тем форсы мощнее но и медленнее будут работать, а чем меньше тем быстрее но может мощности не хватить для наших моторов. Короче тут нужен опыт.
По мозгам - Дигитроник 3Д ИМХО для наших машин без ОБД2 самый оптимальный варинт, я сам все поставил и настроил без проблем на 3х литровую тойоту, после автокалибровки просто покатаешся немного, диджик сам газовую карту отстроит, что бы максимально соотвествовало работе на бензине, т.е в ручную ничего делать не надо.
Зы, он чуть дороже остальных систем, но это того стоит...
Let4ik_1 вне форума
Старый 21.01.2017, 23:52   #6
жип
Аватар для жип
я когда ставил ZenitPro он тоже требовал ключ, так я сразу купил и ключ и шнурок. а через год они выпустили открытую программу
жип вне форума
Старый 22.01.2017, 14:41   #7
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
Зенит тоже хорошее ГБО, но он хохлятский, нынче черевато это ИМХО
Let4ik_1 вне форума
Текущее время: 23:43. Часовой пояс GMT +3.
