Старый 15.01.2017, 11:54   #1
ALEX_SURGUT
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1993г. 4.0 Mopar
По умолчанию Проблема по кузову. Нужен совет.
Всем привет!
Машина стоит на переборке. Недавно добрались до салона. Сняли переднюю панелю, рулевое, немного убрали ковер под ногами передних пассажиров с целью зашумить, пока панель снята (панель снимали для замены радиатора отопителя).
Увидели неприятный нюанс на кузове, ближе к тоннелю акпп и раздатки - трещина кузова. Кто с этим сталкивался подскажите, как решили проблему (замену кузова не предлагать:))?
Пока рекомендуют ставить заплатку на это место. Добавлю, что кузов у меня живой, гнили нет в местах, где обычно таковая бывает.
Изображения
Тип файла: jpg кузов1.jpg (68.6 Кб, 112 просмотров)
Тип файла: jpg кузов2.jpg (53.7 Кб, 100 просмотров)
ALEX_SURGUT вне форума
Старый 15.01.2017, 12:03   #2
barracuda
Аватар для barracuda
кузов просто так не рвется. где то есть проблема.
как правило отсутствие полов лонжеронов порогов.
если все целое заварить как предложили.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 15.01.2017, 12:37   #3
sokol76
Аватар для sokol76
Вывеси диагоналочку и понаблюдай где разойдется швы , проблемные места провари перфорированным листом 1.5-2мм . я себе так стойки потолка укреплял , в подписи тема , полистай.
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 15.01.2017, 13:06   #4
ALEX_SURGUT
Спасибо!
Старый 15.01.2017, 14:47   #5
ВладВладов
Аватар для ВладВладов
Марка: Jeep Grand Cherokee (ZJ) 4.0l 3550. 242. 96 год
Смотри очень хорошо короба и лонжероны, у тебя нагрузка пошла на тонель, у меня с живими лонжеронами такого не было, короба казались живыми, но я туда залез и картина маслом внутри усилители стоек гнилые. Вот от этого и дышит кузов. Так что если делать себе и на долго вскрывай все.
ВладВладов вне форума
Старый 15.01.2017, 15:48   #6
ALEX_SURGUT
Сообщение от ВладВладов Посмотреть сообщение
Понял, да, делаю для себя. Начали с переборки движка и акпп. А кузовом
по весне думали заняться. Но видимо придется раньше.
Старый 15.01.2017, 17:44   #7
ВладВладов
Такая же история была, начал с двигателя, а получился полный кап ремонт с заменой на механику ), остались от него документы и передний мост с раздаткой. Есть классный диагностический инструмент -молоток 150гр. его в рури и пошел по злачным местам кузова, по звуку или провалу поймешь ))) С наружи маленькая точка а внутри может быть одна труха, как правило. Короба сразу сделал 100х100, обвязал с кузовом и усилителями. Задний проем в низу смотри там у всех трещины, Подгнивает тоже изнутри, вскрывал востанавливал все......
Старый 15.01.2017, 21:42   #8
жип
Аватар для жип
было тоже самое. просто проварил. метал был не гнилой. но до этого менял пороги и все 4 угла , от днища до эбу двигателя постучав молотком всё вывалилось,а с виду было целое. такчто смотри везде
жип вне форума
Метки
кузов zj, трещина zj
Текущее время: 21:59. Часовой пояс GMT +3.
