Старый 06.12.2010, 00:13   #1
cibercut
Аватар для cibercut
Марка: Jeep Cherokee 1986 г. 4.0 л., 242 раздатка, AW-4, 4" Lift
По умолчанию Пробуксовывает задняя на AW 4 Подскажите ??
Ну вот с наступлением холодов и выпадением снега (ну может побуксовал где-то в снегу на задней) стала не тянуть задняя передача на aw-4. Хотя на понижайке назад едет вроде нормально. Масло и фильтр в коробке поменял недавно - думал решит проблему, ан нет.
Вот и появляется вопрос как с этим побороться и где смотреть?
Может какой-то соленоид не срабатывает? Какие переключатели вообще отвечают за включение задней скорости. В библии не нашел подробного описания режимов работы коробки.
4.0 л.(полная капиталка, портинг башки и впуска, распред WJ, маслонасос +25%, расточен дроссель до 58 мм.), 242 раздатка, AW-4, 4" Lift, да и вообще монстр!
На Drive2 http://www.drive2.ru/r/jeep/554154/
cibercut вне форума
Старый 06.12.2010, 17:15   #2
Александр.
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ, 1994, 4L, AW4, 249. Limited
через это я прошел!!! требуется ремонт АКПП! если в поддоне нет металлических фрагментов и посторонних шумов, значит потерты диски!!! снимай коробку, заказывай ремкомпклект и меняй! страшного ничего нет поверь!
Александр. вне форума
Старый 06.12.2010, 17:21   #3
Александр.
:) тоже самое было и у меня.... побуксовал чуть и началось - замена масла, фильтра и т.д.! пока ждал зап.части старался ставить машину так, что бы не пользоваться задней передачей или в крайнем случае пользовался понижайкой. на понижайке когда чуть чуть газку даешь едет -
добовляеш газ обороты растут а машина не едет!! так у тебя???
Старый 04.11.2011, 10:53   #4
ubn
а если звуки на задей когда в гору жопой едешь на 33?
вроде как вой ..это тагда что ?
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 04.11.2011, 12:06   #5
Это оно и есть. Диски буксуют. У механика нашего на вояджере такая же ботва. Была.
Метки
aisin warner, aw-4, буксует, задняя, коробка
Текущее время: 09:53. Часовой пояс GMT +3.
