Старый 13.01.2017, 23:57   #1
2400MHz
Марка: ZJ 5.9
По умолчанию ZJ 5.9 Нет сигнала на форсунках.
Предыстория. В сильные морозы завелся, погрелся, никуда не поехал в итоге. Сутки на улице простоял жып, когда чуть потеплело - не завелся. Крутится отлично, ни разу не схватывая.
Нет искры. Ок, меняю ДПКВ, смотрю диодом импульсы на входе катушки - есть. Искра напрямую с катушки на минусовую клемму акка - очень вялая(акк на тот момент уже севший почти был, завтра буду повторять тест на свежем).
Давление в рампе - 3,6. Насос как положено включается до запуска на 2 секунды.
Чек при зажигании загорается и гаснет через 2 секунды, т.е как и обычно.
Форсунки мертвы, нет управляющего сигнала.
Перекинул датчик распреда - изменений нет. Без датчика или без сигнала с датчика распреда будут форсы открываться?
Мультитроникс PCM не видит - нет данных с него при зажигании, при попытке сбросить ошибки - "нет связи с ЭБУ".
Мозг умер, все драйверы на форсунки разом? Как так?
Что делал: все преды - ок, питание прихоящее по косе на мозг = напряжению акка(с замка меньше на 0,3 В, что не существенно кмк), 5В на ДПКВ и РВ есть, земля на них - в порядке.
2400MHz вне форума
Старый 14.01.2017, 14:24   #2
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от 2400MHz Посмотреть сообщение
Не будут.
Без датчика распредвала прокатывает только на рениксе.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 14.01.2017, 14:58   #3
2400MHz
Марка: ZJ 5.9
О как, спасибо. Щас поползу тестить его по мануалу.
2400MHz вне форума
Старый 14.01.2017, 18:31   #4
2400MHz
Марка: ZJ 5.9
Проводка цела, импульс есть. Температурные датчики(дохлые или кривые) ОЖ и коллектора могут полностью блокировать импульсы на форсунки?
Мозг жив, отключенные ДПДЗ и моторчик холостых видит и ругается.
Последний раз редактировалось 2400MHz; 14.01.2017 в 18:40.
2400MHz вне форума
Старый 14.01.2017, 21:52   #5
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
С педалью в пол при кручении стартером что происходит? Если чуть приотпустить педаль при этом? Что с датчиком ТОЖ, жив и показывает правильно? Попробовать скинуть все датчики на впуске и заводить? Напиши все что происходит при этом. Ну и минус на форсах есть?
A.S.A.T. вне форума
Старый 14.01.2017, 23:01   #6
2400MHz
Марка: ZJ 5.9
С педалью в пол или на хх% процентов - ничего, импульсов нет на форсах, крутит и все. Датчик ТОЖ, в последний раз когда заводился, был жив, сейчас - хз. Не вызванивал. Все датчики температуры и с дросселя скидывать не пробовал, завтра проведу такой тест.
Минус на форсах, конечно, есть.
2400MHz вне форума
Старый 15.01.2017, 12:29   #7
Piton
Аватар для Piton
С педалью в пол
никогда не заведется,спец.режим продувки цилиндров(свечей).
Мозг видя положение TPS в крайнем положение,не открывает форсунки.
При неисправном датчике температуры ДОЛЖЕН заводится.
Piton вне форума
Старый 15.01.2017, 16:00   #8
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Да, все правильно, далее написал - чуть приотпустить педаль...
A.S.A.T. вне форума
Старый 15.01.2017, 17:29   #9
2400MHz
Марка: ZJ 5.9
Снимал разъемы с дроссельных сенсоров, с тем-ры ОЖ и ВК. Пофигу. Нет импульсов.
Завтра, надеюсь, получится подкинуть мой мозг на живой 5.9 и посмотреть на реакцию.
2400MHz вне форума
Старый 15.01.2017, 19:45   #10
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Может (+)?
При прокрутке стартером бензонасос включается?
Макушкин Ю вне форума
Текущее время: 12:23. Часовой пояс GMT +3.
