Старый 13.01.2017, 22:08   #1
doxtor
По умолчанию Сайлентблоки переднего моста WJ. ЧТО купить и как "засунуть"?
Собсно сабж. Кончились практически все сайленты в передней подвеске. Посему, имя отрицательный опыт покупки сайлентов, вопрос: ЧТО (какого производителя) нынче брать? "Оригинал" не советовать, т.к. он нынче НЕоригинал, в большинстве своем (уже нарывался), хоть и в коробочке (пакетике) с наклейкой Мопар или Хруслер (я таких напечатать сам могу в избытке). Нужны ВСЕ круглые сайленты (т.е. те, которые в верхних/нижних рычагах и в балке).
И второй вопрос - КАК и чем засадить сайленты в балку? Снимать ее, я так понимаю, для этой цели бессмысленно, т.к. в пресс ее все равно не засунуть.
doxtor вне форума
Старый 13.01.2017, 22:17   #2
alekssandr
в рычагах менять сайленты - утопия, менять надо рычаги, тайвань не особо дорогая и ходит пристойно, в сам мост вполне встанут сайленты от зж, райбестос например или муг
alekssandr вне форума
Старый 13.01.2017, 22:34   #3
doxtor
ммм... а почему менять в рычагах - это утопия??? если они (в верхних, к примеру) по каталогу те же самые, что и в мосту? чо рычагу (железяке-то) буде? Нафига ее новую покупать? Не, я понимаю, если речь идет об овалах - их фиг найдешь и пресовать их наверное затейливо, а круглые-то чо не передавить? Это по такой логике тогда и мост надо менять целиком из-за сайлентов?
"Тайвань" - это примерно какие "названия"? Райбестос брал панару. Проходила год.
doxtor вне форума
Старый 13.01.2017, 22:37   #4
alekssandr
в райбестосе последнее время лежит бав, если сейчас купить "оригинал" то в коробке с надписью мопар будет лежать тот же бав...имхо..по верхним рычагам возможно замена сайлентов без особых проблем и возможна, но экономически нецелесообразна...экономия в две пачки сигарет вряд ли оправдана
Старый 13.01.2017, 22:37   #5
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
круглые ставил райбестот или кливейт,бывало полиуритан ,овалы ставил полиуретан от VTR пока нареканий не было,вставлять лучше прессом и постоянно контролировать направление,можно и молотком,но от лишних телодвижений посадочные в рычаге растягиваются.
Kaliss вне форума
Старый 13.01.2017, 22:47   #6
doxtor
Сообщение от Kaliss Посмотреть сообщение
я сайленты обычно прессом сую... от молотка можно и в лоб сайлентом получить, если удачно попасть...
а вот КАК их в балку пресовать???
doxtor вне форума
Старый 13.01.2017, 22:55   #7
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
на просторах интернета я думаю легко найдете чертежи съемника-запресовывателя,приблуда не хитрая два стальных стакана разного диаметра и шпилька с резьбой,если чертежи найдете-любой токарь вам выточит за 500-1000р.
Kaliss вне форума
Старый 13.01.2017, 23:00   #8
AntonVK
Марка: WJ 4,7 H.O.
Я запресовывал этим, хотя именно в мост можно и молотком обойтись, заходят довольно легко.
VTR ставил, ходят более-менее нормально. Последний раз поставил Moog от ZJ
AntonVK вне форума
Старый 13.01.2017, 23:02   #9
doxtor
Угу. Принял.
doxtor вне форума
Старый 14.01.2017, 19:09   #10
могу дать съемник для ушей моста. ставил vtr, вроде ничего. думаю бав будет немного получше
Текущее время: 14:22. Часовой пояс GMT +3.
