13.01.2017, 12:31 | #1 |
Марка: XJ 1998 года 2,5 TD 116 л.с.
XJ 2.5 Дизель датчик положения коленвала
Помогите пожалуйста номером датчика. Есть номер 56027 867AB, но его нигде нет в продаже. Замен тоже не предлагают.
Б/у где искать не знаю. Проблема в том что топливо на форсы не подаётся. ТНВД перебрали. Полностью рабочий. Подключают сканер и пробуем завести, а комп не видит вращения маховика. Помогите! !! |
14.01.2017, 14:56 | #3 |
В общем сняли датчик. Номер его совершенно другой 56027 963
В Москве найти не удалось. Заказал с Белоруссии. 2000 руб с доставкой. Поставим датчик, отпишусь |
01.05.2018, 08:00 | #4 |
Марка: Grand Cherokee/ZJ 2.5td
Чтобы не создавать новую тему,спрошу тут.На ZJ из-за плохой проводки ДПКВ,может быть "позднее" возбуждение генератора на зарядку?На холостых зарядка не идет и требуется перегазовка.ДПКВ подключен откровенными соплями,без него зарядка не идет вообще.
09.06.2018, 10:27 | #6 |
дпкв к зарядке никакого отношения не имеет - позвони поговорим.
У тебя есть другое мнение? Выскажи _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 |
09.06.2018, 10:28 | #7 |
сумасойти а прозвонить праводку ДО покупки нельзя?
Метки |
xj cherokee, датчик коленвала, дизель 2.5 |
