Старый 12.01.2017, 23:07   #1
FReeDoM-72
Аватар для FReeDoM-72
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.9
Exclamation ZJ 5.9 "не едет", что то с зажиганием...?
Ребят, всем привет, прошу совета/помощи куда рыть/копать...
Что на холодную/на горячую, что на бензе, что на газе, только тапку "в пол" дашь или просто по сильнее хоть на 1/3 её хода нажмешь и машина тупо "перестает ехать", задыхается, подпердывает и начинает пахнуть не сгорешвей горючкой.
Стоя, на "нейтрали" или "паркинге" - все тоже самое.
Что сделано:
Чистка трамблера/бегунка - бесполезно
Замена свечей - бесполезно
Проверил провода, тоже за ними ничего "такого" не замечено.
Проверил катушку (менял ее год назад) - искру хорошую дает, на другую не менял пока. ибо в магазинах "на проверить" не дают, а с разборками пока туго на это дело...
Еще такой интересный факт:
На машине сейчас отсутствует выхлоп как таковой, после каталика у меня ничего нет, так вот - машина как то подозрительно тихо работает, можно сказать вообще не слышно выхлопа... шепчет как с супер пупер тихим выхлопом... раньше я со своего дома (9 этаж) слышал как работает двигатель, теперь - тишина :huh:
Что делать братцы?
Я тут накинул список, если менять все по зажиганию, + дачик коленвала + еще несколько мелочей, ценник выходит около 10тыс и то еще не факт, что замена крышки трамблера, бегунка, катушки и т.п поможет, можно сказать "наобум" просто вкинуть деньги..... Конечно, на выходе получим все это новое, но... пока нет лишних денег на замену вероятнее всего "рабочего" - новым
Есть такая мысль, что забило каталик в хлам и из-за этого такой результат... не?
Мысли/идеи/предложения....
FReeDoM-72 вне форума
Старый 12.01.2017, 23:18   #2
Mr.Glamur
Аватар для Mr.Glamur
Как вариант, начинает умирать бензонасос, про газ ничего сказать не могу
+79265462255 Роман
Mr.Glamur вне форума
Старый 12.01.2017, 23:49   #3
FReeDoM-72
Сообщение от Mr.Glamur Посмотреть сообщение
Не бензонасос, говорю же, что на газе, что на бензе все идентично
Старый 13.01.2017, 03:07   #4
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Чек не горит? Сними каталик и осмотри, посыпавшиеся соты запросто могут душить мотор, симптомы аналогичны. И да, звук с мертвым каталиком действительно становится очень тихий, на двух джипах уже такое наблюдал. Еще в качестве шутоШной гипотезы предположу, что мыши прописались в воздухан, натаскали туда шмурдяка, утеплились и зимуют. :)
evgenis вне форума
Старый 13.01.2017, 05:54   #5
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
Там же обд2 можно в легкую диагностику слелать по обд, для начала, на если газ 4е поколение, тоже можно в программе настройки газа посмотреть,как чего работает, время бензофорсов, какое разрежение, ну и отцепить наконец катализатор...
Let4ik_1 вне форума
Старый 13.01.2017, 15:25   #6
сергей 54
Аватар для сергей 54
Марка: Гранд чероке wj 4,7 сток, 02 г.
Кат выкидывай 100% , спекся он.
сергей 54 вне форума
Старый 17.01.2017, 14:41   #7
FReeDoM-72
Проблема решена:
- вырезал катализатор, и все встало в норму, я бы даже сказал, что стало еще лучше, чем было
Старый 17.01.2017, 16:54   #8
2400MHz
Марка: ZJ 5.9
Сообщение от FReeDoM-72 Посмотреть сообщение
Проблема решена:
Визуально что с сотами? Фотка есть?
2400MHz вне форума
Старый 17.01.2017, 23:55   #9
FReeDoM-72
Сообщение от 2400MHz Посмотреть сообщение
Кердык им, сплавились большая часть...
https://pp.vk.me/c626522/v626522966/...B8em1rCJrQ.jpg
Старый 18.01.2017, 03:28   #10
сергей 54
А я сразу сказал по сиптомам кат спекся.
Метки
5.9, jeep zj
Текущее время: 21:58. Часовой пояс GMT +3.
