Старый 05.12.2010, 16:36   #1
Neon_TI
Аватар для Neon_TI
Марка: Grand Cherokee(ZJ) 1994, 4 л, 42RE, 249
По умолчанию АКПП с морозами проблемы.
Похоже, перехвалил, свой Джип (
Авто куплено летом. предыдущий хояин перебирал АКПП. То есть, подвоха я не ждал как бы.
Как только ударил первый мороз (ни много ни мало -22 град), акпп забуксовала. Букс идет при попытке переключения на 3 передачу. Иногда схватывает и включается, иногда продолжает буксовать.
1) Масло: уровень в норме. Пахнет паленым, но не то чтобы сильно. Имеются редкие мелкие пузырьки.
2) TV-тросик по натяжению в порядке. Регулировка длины не помогает.
3) Ударов, рывков, лязга во время работы АКПП нет.
4) Диагностика показывает отсутствие ошибок
5) Сталл-тест (тормоз_в_пол+газ_в_пол) - авто проходит. Обороты чуть больше 2 тыс, как и положено.
Переднюю полосу не крутил, да и думаю, что смысла нет.
Напрягает то, что проблема возникла внезапно, с первым морозом. До этого нареканий не было вообще.
Может кто че-нибудь подскажет?
Добавлено: решение описано проблемы ниже
Трабла была в тросе кикдауна. Он был исправно натянут, но про перегазовке слегка подклинивал в рубашке и не возвращался назад. Замерзла ли в нем вода, или тупо загустела смазка - хз. Решилось ВД-шкой.
Последний раз редактировалось Neon_TI; 07.12.2010 в 20:27.
Neon_TI вне форума
Старый 05.12.2010, 18:20   #2
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Хех... коробка-то перебранная. :(
Боюсь вас расстроить, но в любом случае ремонт будет недешевый.
Ждите коментарии более сведующих.
Sergey_B вне форума
Старый 05.12.2010, 18:45   #3
Neon_TI
Аватар для Neon_TI
"Дешево" и "дорого" - понятия растяжимые :)
"Дорого" в моем понимании, это на Мицубиси корбас откапиталить)))
Тем более, что полезу туда скорее всего я сам. Ни разу не лазил, но все когда-то бывает в первый раз...
Но этот коробас делали этой весной. В понедельник встречусь с тем мастером, будет разбираться что к чему и не его ли это косяк.
Neon_TI вне форума
Старый 06.12.2010, 14:38   #4
Сообщение от Neon_TI Посмотреть сообщение
Читай в библии, смотри что у тебя буксует
http://www.jeep.avtograd.ru/Grand_Ch...2RE/page_1.htm
Старый 06.12.2010, 14:40   #5
И еще вот http://www.jeep.avtograd.ru/Grand_Ch...ual/page_6.htm
У тебя скорее всего буксует переднее сцепление
Старый 06.12.2010, 15:08   #6
Neon_TI
Аватар для Neon_TI
Спасибо. Уже изучаю данные материалы.
В феврале в коробке менялось все, от бублика и фрикционов до обгонки. С мастером созванивался, договорились о встрече через денек. Он и сам вроде удивлен отказом. Скорее всего будем вскрывать, смотреть.
Одна беда - я сильно сомневаюсь в квалификации ремонтера. Хотя может и ошибаюсь.
Neon_TI вне форума
Старый 06.12.2010, 15:40   #7
Если буксует переднее сцепление, значит и при движении назад должна быть пробуксовка, она есть?
Старый 06.12.2010, 15:55   #8
Neon_TI
Аватар для Neon_TI
Хм.. заднюю не испытавал.
Вперед на первой все супер. Даже сталл-тест выдерживает,т.е. держит мертво.
Надо задний сталл провести...сразу вылезет пробуксовка, если имеет место быть.
Neon_TI вне форума
Старый 06.12.2010, 16:08   #9
Коробочники говорят в первую очередь горит переднее сцепление.
Старый 07.12.2010, 11:22   #10
Neon_TI
Аватар для Neon_TI
Для начала приговорили ТВ-трос. Рубашка в нескольких местах порвана. Подклинивает.
Спец сказал что фрикционы буксуют по-другому. У меня же присутствует эффект недовключения. Возможные причины - нехватка давления и трос. Трос очевидно клинит. До этого я не заметил этого. Буду пробовать короче, трос лечить. Для начала.
Neon_TI вне форума
Метки
трос кикдауна
Текущее время: 14:51. Часовой пояс GMT +3.
