Старый 05.12.2010, 12:27   #1
format_c
Аватар для format_c
По умолчанию начала тупить коробка.
началось с того, что в пятницу сорвало нижний шланг охлаждения коробки с радиатора. Благо от стоянки недалеко отехал (метров 300) докатился своим ходом. вызвал эвакуатор, оттащили машину в сервис и поменяли шланг. масло залили, вошло 6 лтиров. т.е. масло вытекло ВСЁ. еду домой и что-то мне не нравится как он едет. тупит как будто. ну думаю кажется. в субботу поехал по делам. заметил такую вещь - раньше, когда отпускаю педаль тормоза, машина катится, хорошо так катится. сейчас еле-еле трогается. обороты выше 2000 не поднимаются. загорается чек. сканером видно ошибку P1757. сбрасываю ее, она опять появляется через несколько минут. Что это может быть.
format_c вне форума
Старый 05.12.2010, 12:31   #2
P1757 Давление в гидротрансформаторе выше 3 PSI при скорости 0 миль в час (M)
либо датчик мудит - либо сасорился канал какой ...
Старый 05.12.2010, 12:46   #3
format_c
Аватар для format_c
датчик, это который рядом с соленоидом (который регулятор давления) стоит?
регулятор давления менял летом.
как все это прочистить?
format_c вне форума
Старый 05.12.2010, 12:49   #4
format_c
Аватар для format_c
кстати, ты где коробку намыл за такие деньги?
... если не секрет конечно.
format_c вне форума
Старый 05.12.2010, 13:00   #5
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=7873
Старый 05.12.2010, 13:01   #6
Сообщение от format_c Посмотреть сообщение
я не чистил - я просто коробку заменил.
так как НЕнашёл сломанныю 42ю для дефектации.
Старый 05.12.2010, 13:29   #7
format_c
Аватар для format_c
понятно. блин теперь думать, что лучше заменить коробку, или отремонтировать
format_c вне форума
Старый 05.12.2010, 14:16   #8
Ворчун
Аватар для Ворчун
+1 к этой версии, летом после того ткак в лесу трубку вырвал, после замены ATFки также было, в результате на выбор: ремонт или новый коробас.
выбрал второй вариант т.к. от старой коробки оставался только корпус, всё остальное в замену
тут нужно (ИМХО) от ценв вопроса плясать...
Ворчун вне форума
Старый 05.12.2010, 20:21   #9
domkrat
Аватар для domkrat
Марка: ZJ V8 5.2 lift 3"
format_c, уровень масла в норме (сейчас, на данный момент?)
Пузырьков-пены нет? Шляпа какая-то, где-то походу что-то вроде пробки (может воздушной, может грязевой)..ИМХО найти причину и устранить...может и датчик трындит
domkrat вне форума
Старый 05.12.2010, 20:22   #10
format_c
Аватар для format_c
да, уровень в норме
format_c вне форума
Текущее время: 07:24. Часовой пояс GMT +3.
