Старый 07.01.2017, 18:59   #1
Морозов 163
Марка: гранд 4л 95г
По умолчанию сделали мост
Откапиталил мост дана 30 . все крутится вертится не гудит но сразу после ремонта проявилась одна неприятная вещь , при торможении издается звук как будто что то задевает . много чего проверили и вот назрел вопрос а может ли быть такое если перетянули при сборке морковку ?
Морозов 163 вне форума
Старый 07.01.2017, 19:04   #2
на супортах посадочные под колодки навари протачи
Старый 07.01.2017, 20:47   #3
Морозов 163
Марка: гранд 4л 95г
Это я делал весной . там все чётко . колодки остаток примерно 5-6 мм
Старый 07.01.2017, 20:48   #4
Морозов 163
Марка: гранд 4л 95г
И не только при торможении оказывается этот звук но при движении еле слышно
Старый 07.01.2017, 21:42   #5
Бородатый
Аватар для Бородатый
Марка: JEEP и Ford Taurus
крестовина в кардане или гук.
https://www.drive2.ru/my/r/
Бородатый вне форума
Старый 08.01.2017, 17:55   #6
NK20
Аватар для NK20
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 5.2 V8 1995
Было такое при езде накатом и торможении, когда наоборот недотянули "умельцы" на сервисе гайку хвостовика, он люфтил вверх-вниз. Но правда и гул стоял приличный, что при разгоне, что при торможении. Звук, похожий на стук, частота зависела от скорости
NK20 вне форума
Старый 08.01.2017, 22:09   #7
Морозов 163
Марка: гранд 4л 95г
[QUOTE=NK20;1399170]Было такое при езде накатом и торможении, когда наоборот недотянули "умельцы" на сервисе гайку хвостовика, он люфтил вверх-вниз. Но правда и гул стоял приличный, что при разгоне, что при торможении. Звук, похожий на стук, частота зависела от скорости[/QUOT
фланец не люфтит . думаю что у меня перетянули но если подумать то в таком случае он хрустел бы всегда
Старый 08.01.2017, 22:09   #8
Морозов 163
Марка: гранд 4л 95г
Сообщение от Бородатый Посмотреть сообщение
Кардан шрусовой у хвостовика
Старый 08.01.2017, 22:13   #9
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Сообщение от Морозов 163 Посмотреть сообщение
Колёса прикрутили?
Макушкин Ю вне форума
Старый 08.01.2017, 22:31   #10
Бородатый
верхние крестовины и гук когда смотрел.
Текущее время: 15:02. Часовой пояс GMT +3.
