Старый 07.01.2017, 18:21   #1
Отец Федор
Марка: гранд чероки 5,9 , 5,2, были ZJ 5.2, WJ-4.0, WK 4,7 ,YJ-4.0
По умолчанию трабл климата 5.9(((
Привет всем!!Имеем 5.9 , после долгой стоянки наконец то поставил на учет и стал передвигаться))) Трабл в следующем- при включении на всю климата дует горячий воздух в салоне не чем дышать))) при установке положения 29 градусов сразу начинает дуть холодный воздух,нет комфорта(( .Поменял блок управления климатом, при любом включении положения регулировки градусов температуры дует только горячий(( куда лезть и в чем может быть проблема??((
Отец Федор вне форума
Старый 07.01.2017, 19:05   #2
снять климатическую установку и пропаять кольцевые трещины в пайке
Старый 08.01.2017, 19:36   #3
Отец Федор
климатическая установка- блок управления климатом?
Старый 08.01.2017, 10:03   #4
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Считать ошибки климы, сделать адаптацию приводов заслонок.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 08.01.2017, 19:37   #5
Отец Федор
как делается адаптация?
Старый 08.01.2017, 19:37   #6
TheTERMINATOR
В Библии есть описание.
Старый 12.01.2017, 20:50   #7
Отец Федор
не могу найти((((
Старый 13.01.2017, 08:35   #8
macbet81
Аватар для macbet81
Как проинициализировать заслонки:
1) включить зажигание.
2) перевести климат в режим авто (я клацал правой ручкой авто-мануал-авто)
3) выключить зажиание.
4) предохранитель IOD под капотом вытащить (это большая коробка под капотом, верхний левый большой предохранитель на 50А). Подождать какое-то время. Всунуть обратно.
5) Включить зажигание и не трогать ничего на климате и не трогать минуту-полторы.
8-928-227-22-62 WhatsApp
macbet81 вне форума
Старый 13.01.2017, 08:37   #9
macbet81
Аватар для macbet81
Диагностика климата
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/atc/codes.htm
macbet81 вне форума
Старый 13.01.2017, 17:15   #10
Отец Федор
Сообщение от macbet81 Посмотреть сообщение
Диагностика климата
СПАСИБКИ!!
Текущее время: 20:42. Часовой пояс GMT +3.
