Старый 06.01.2017, 22:18   #1
Саша НН
Аватар для Саша НН
Марка: XJ 2.5 бенз.1993г.
По умолчанию Зачем нужно отверстие в крышке трамблера?
У меня стал троить,снял крышку-там все контакты зеленые и наросты на них рыхлые..Почистил-поездил,не троит.Машина ночует в гараже,влажность есть.
На следующий день опять затроил.Вскрываю -там опять зеленью засраны контакты.В крышке есть отверстие в колпачке резиновом сверху.Может заткнуть его?
Чирок 2.5л.
Саша НН вне форума
Старый 06.01.2017, 23:03   #2
луНАХод
Аватар для луНАХод
Марка: Черок XJ
чтоб конденсата не было. Раньше была Тойота у меня. так я к этой дырке вакуум подсоединял, а крышку на герметик
луНАХод вне форума
Старый 06.01.2017, 23:51   #3
Саша НН
Аватар для Саша НН
Так у меня конденсат образуется как раз с ней.
Чирок 2.5л.
Саша НН вне форума
Старый 07.01.2017, 14:09   #4
луНАХод
Аватар для луНАХод
Марка: Черок XJ
так попробуй вакуум к ней приделать. у нас их свободных,что грязи)))
луНАХод вне форума
Старый 08.01.2017, 06:20   #5
Сквозного отверстия на улицу не олжно быть. На крышке вот такая пимпа:
А на нее напяливается вот такой грибок, который затыкает это отверстие и получается своего рода клапан, который выпускает газы только наружу.
Машина всю свою жизнь у меня стоит на улице, никакой коррозии нет внутри трамблера.
Старый 08.01.2017, 15:29   #6
Саша НН
Аватар для Саша НН
Да у меня тоже есть такая крышешка на пимпе,в ней отверстие сбоку.
Конденсат образуется только когда машина в гараже живет.
Чирок 2.5л.
Саша НН вне форума
Старый 08.01.2017, 16:05   #7
Не должно там быть сбоку отверстий. Я бы крышку новую поставил и забыл как страшный сон.
Старый 08.01.2017, 16:23   #8
Саша НН
Аватар для Саша НН
Почти новая,недавно ставил.
Чирок 2.5л.
Саша НН вне форума
Старый 08.01.2017, 16:40   #9
Чья крышка?
Старый 08.01.2017, 20:27   #10
Саша НН
Аватар для Саша НН
Вот такая стояла.Сейчас стоит Bremi.Точно такая же.
Чирок 2.5л.
Саша НН вне форума
Текущее время: 03:49. Часовой пояс GMT +3.
