Старый 04.01.2017, 19:45   #1
kloyn
По умолчанию Пропала 1-2 акпп 44re
Всем привет,может где уже было,повторюсь, нету 1-2 передачи,машина трогается сразу с 3-ей,если переключить селектор на первую передачу то иногда машина нормально трогается,на полном работает все норм.
В чем может быть причина?
kloyn вне форума
Старый 05.01.2017, 12:43   #2
macbet81
Аватар для macbet81
Попадает в аварийный режим...Ошибки надо почитать тебе!
8-928-227-22-62 WhatsApp
macbet81 вне форума
Старый 07.01.2017, 20:15   #3
Михаил Левин
Марка: пока нет
По умолчанию не включается задняя передача
доброго времени суток вытаскивал машину при рывке пропала задняя передача а на нетралке машина движется вперед что можно сделать
Михаил Левин вне форума
Старый 07.01.2017, 21:04   #4
Привод переключения проверить
Старый 09.01.2017, 15:23   #5
arvas
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 3.1TD 1999
Сообщение от kloyn Посмотреть сообщение
самое простое - тросик кикдауна. Но врядли
У меня такое было когда гувернер издох.
Меняются обычно сразу и датчик и соленоид.
У меня где-то лежит полтора комплекта, один из которых вроде даже рабочий. Если не лениво попробовать, можем договориться - дам погонять, повставлять.
Вот только какой именно рабочий - я уже не знаю :(
Ошибки поидее надо только спец-сканером читать. Ключом ничего не выдаст. Проходил через это.
arvas вне форума
Старый 09.01.2017, 15:27   #6
macbet81
Аватар для macbet81
Сообщение от arvas Посмотреть сообщение
Тросик кика вряд ли...Ошибки по любому почитать сканером! Ключом только общая ошибка по коробке высветится...
У меня при таких симптомах была ошибка по давлению...
Поменял датчик давления..все прошло!
macbet81 вне форума
Старый 09.01.2017, 17:53   #7
kloyn
тросик новый
потеплее будет,наберу,буду пробовать менять.
kloyn вне форума
Старый 19.01.2017, 13:25   #8
636
Аватар для 636
Марка: ZJ 5.2Ltd,96г.; WG4.7HO,04г; РТcruiser 2,4Ltd (был)
Здравствуйте!
Спрошу здесь, дабы темы не плодить... Ситуация такая - Коробка 44ре - трогаемся 1800 и вторая, а дальше 2500, 3000 и походу еще больше (не крутил) переключения на 3-ю нет..газ бросаешь едет на 2-й только обороты растут, потом вроде на 2000-2100 переключает на 3-ю. Дальше "ровно" 1800-2000 4-я. Это на холодную. На прогретой все нормально, где-то 1800 все переключения( ну мож иногда подпинывает на 3-ю).
Масло, фильтр только поменял (в принципе из за этой беды и полез менять). Слил без запаха гари, почти в "родном" цвете, в поддоне темный осадок типа налет и чутка стружки.
Линейное давление выставил 33,4мм, флажок кика регулировал, вроде гдето 16мм... Задняя лента вроде норм, переднюю чуток ослабил..
Тросик кика выставил по мануалу...
Что делать? Куда рыть?
Знание закона, не освобождает от соблазна!
636 вне форума
Старый 19.01.2017, 17:24   #9
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Можно говернер и датчик давления поменять на заведомо исправные...
Олег_Ц вне форума
Старый 20.01.2017, 05:47   #10
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Ошибки прочитать нужно. И возможно гдт уже на ремонт просится.
Zoltrix вне форума
Текущее время: 03:35. Часовой пояс GMT +3.
