Марка: Jeep zj
Всем привет)С НовымГодом!С новым счастьем:)
Такая ситуация,был преобретен зетка рестайлинг 5.2 96года.Не на ходу,не было искры на катушку.Притащили на эвакуаторе,и давай менять все что можно,катушку,трамблер,дпкв,предохранители и тд тп ...даже мозги поменяли. Искру на катушку не нашли... Ставиш акум,первое зажигание ,искра есть,потом пропадает,стартер крутит.. При зажигания постоянно работает бензонасос и не гаснет свет в салоне. С новыми мозгами начинает постоянно срабатывать реле бензонасоса. Уже и думали на штатку,а так как личинки в дверях все раздолбаны отключить поворотом ключа не можем.Сегодня залазили в бодиконтроллер,чтоб её там замкнуть...без результатно.Да и не она это,насколько я знаю что если сработала штатка,то она даст завести,но заглушить... Короче уже не знаем куда лезть...везде все проверили...все рабочее ..Руки опускаются! РС.прошу слишком заумно не выражаться,не пойму) |
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Штатный иммобилайзер иммитирует неисправность зажигания: машина схватывает и сразу глохнет. Ну и искры потом уже нет. Думается, если я правильно понял изложенное выше, дело в нём. С машиной дали штатный брелок сигналки?
