Старый 30.12.2016, 17:20   #1
Ма2х
Аватар для Ма2х
Марка: ZJ есть.
По умолчанию При снятии приборки можно навредить генератору?
Всем привет и с наступающим новым годом!))
Вчера-сегодня гена начал голову морочить. ZJ 97г 5.2
Понимаю, что вопрос не праздный и перед праздниками все ленивые,но тачку надо оживить.
Предыстория : полез вчера менять лампочки подсветки в приборку, все поменял - приборка засветила. АБС у меня отключен и соответственно горит лампа, дай думаю выкручу ее чтоб глаза не мозолила , коль туда полез... Выкрутил - все ок. Снимал как и саму лампочку, так и вместе с цоколем.
Потом, на приборке стрелка заряда начала сначала уползать влево, а потом и вовсе легла, и загорелось "CHECK GAGES". Глушишь\заводишь - стрелка снова стоит на 14. Вернул лампу АБС обратно. Какое то время заряд был 14.
Теперь же периодически снова начинаются провалы и стрелке иногда хочется прилечь. Опять глушишь\заводишь - какое то время все ОК, затем опять CHECK GAGES загорается с лежащей стрелкой.
Вопрос : чему там можно было навредить и что это за дрянь такая?
Видео за 3 странице!
Последний раз редактировалось Ма2х; 02.01.2017 в 20:56.
Ма2х вне форума
Старый 30.12.2016, 17:36   #2
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
Я бы в момент джекичана замерил напругу на клеммах аккумулятора, чтобы понять, что глючит: приборка или гена.
Егор Пятигорск вне форума
Старый 30.12.2016, 17:48   #3
Ма2х
Аватар для Ма2х
Марка: ZJ есть.
В курсе, но до этого пока не дошел. Замерять нечем))
Пока что теорию пытаюсь выяснить.
Ма2х вне форума
Старый 31.12.2016, 10:02   #4
timurrus
Аватар для timurrus
Сообщение от Ма2х Посмотреть сообщение
Померить напругу можно простой лампочкой. Берешь лампу на 21вт, припаиваешь(приделываешь любым другим способом) к ней 2 провода. На заглушенном авто накидываешь лампу на АКБ, запоминаешь яркость свечения лампы. Потом заводишь мотор, накидываешь лампу снова. Сравниваешь яркость накаливания лампы. Если разницы никакой, генер не работает. Если яркость больше - тут понятно. Генер от приборки никак не связан, но провод на возбуждение генератора идет от замка. Так же( не знаю, как у Гранда) у авто идет контроль от генератора на приборку(лампочка или датчик). Вероятно могло там что то порушиться, типа контакт отошел, мозг не видит приходящего на приборку питания и дает ошибку. Самый простой способ - это завести тачку и кинуть 12в на возбуждение прям с АКБ. Если все заработает, ищи оторванный провод.
timurrus вне форума
Старый 30.12.2016, 18:33   #5
ARRI
Марка: TJ 4.0
Делаю ставку на щетки гены)
ARRI вне форума
Старый 30.12.2016, 20:35   #6
Ма2х
Аватар для Ма2х
Марка: ZJ есть.
Сообщение от ARRI Посмотреть сообщение
Даже хз с чего начинать, скорее всего повезу гену на диагностику\ремонт.
Вопрос про приборку все еще актуален.
Ма2х вне форума
Старый 31.12.2016, 01:02   #7
ARRI
Марка: TJ 4.0
Приборка, от замены лампочек, никак не повлияет на уровень напряжения в сети.
"CHECK GAGES" тебе мозг пишет, а не приборка.
ARRI вне форума
Старый 31.12.2016, 02:09   #8
Ма2х
Аватар для Ма2х
Марка: ZJ есть.
Лампы подсветки не влияют, есессно. Но я высовывал АБСную лампу.
Понятно дело, что мозг пишет))) Вопрос, что ему не понравилось?
Есть вероятность совпадения, но я в нее не очень верю.
Ма2х вне форума
Старый 31.12.2016, 10:19   #9
Щетки на гене замени.
Старый 31.12.2016, 18:34   #10
Ма2х
Аватар для Ма2х
Марка: ZJ есть.
timurrus, спасибо за совет, после праздников буду пробовать!
Ёсик, тоже думал о них. На днях закажу, спасибо!
Меня абсная лампа выбесила, думал может с ней что связано. До сих пор не понял - можно ли ее выкрутить без последствий?
Всех с наступающим!)))
Ма2х вне форума
Текущее время: 03:06. Часовой пояс GMT +3.
