Старый 29.12.2016, 20:37   #1
MagnaVod
Аватар для MagnaVod
Марка: ZJ 1995LTD5,2(totaled)/ ZJ1994LTD 5,2(Rusted)Lifted 2"/ ZJ1996LTD 5,2 Lifted 12" 38/13.5
По умолчанию ZJ Рестайл не открывается задняя дверь
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой. перестала открываться задняя пассажирская дверь. При нажатии на кнопку снаружи никакого усилия нет, как будто тяга соскочила. А изнутри рычагом не открывается и ручка блокировки в положение разблокировать не доходит немного, как будто упирается. Вот не знаю как открыть или разобрать дверь. Если есть советы или хитрости какие нибудь , буду рад .
MagnaVod вне форума
Старый 29.12.2016, 20:49   #2
agregat
Аватар для agregat
Марка: джип
Крючком попробуй снаружи. Снять уплотнитель стекла и вперед-рыбу ловить
agregat вне форума
Старый 29.12.2016, 21:48   #3
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
я всегда снимал при таком раскладе обивку и открывал вручную. Потом ремонт...
Грин Фрог вне форума
Старый 30.12.2016, 09:46   #4
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Попробуй нажать на ручку снаружи и одновременно собачку блокировки подергать туда-сюда. А потом на кнопку нажимай.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 30.12.2016, 19:27   #5
manool
Марка: GC 1994 4L 42re 249 черный и грязный :)
У меня такая фигня была, правда у меня дорестайл.
Причина была в том что рычажок на который давит внешняя кнопка открывания двери завис на своей оси в промежуточном состоянии и в итоге ни изнутри ни снаружи дверь было не открыть.
Ремонт оказался простым: изнутри снимаем обшивку двери, лезем рукой к замку, толкаем закисший рычажок, открываем дверь (изнутри или снаружи) и потом на открытой двери, заливаю все это ржавое хозяйство силиконовой смазкой.
Пока все работает :)
manool вне форума
Старый 30.12.2016, 21:04   #6
MagnaVod
Аватар для MagnaVod
Проблема обшивку снять. Предыдущий хозяин авто на саморезы снизу прикрутил, длиннющие через всю обшивку(
MagnaVod вне форума
Старый 30.12.2016, 21:40   #7
nikolas1986
Аватар для nikolas1986
Марка: WK 3.7 05 ГОД ROCKY MOUNTAIN
Сообщение от manool Посмотреть сообщение
+1 то же самое было
nikolas1986 вне форума
Старый 08.01.2017, 12:29   #8
GOD
Аватар для GOD
Марка: MAGNUM 360 КВ Supercharged ... был
+100 у меня было снимал обшивку....
Я могу состариться, но я никогда не повзрослею....
GOD вне форума
Старый 08.01.2017, 18:54   #9
Baz
Аватар для Baz
Марка: ZJ 5,2 limited 97 2" yellow
Ну только ломать обшивку. А потом покупать другую.
Baz вне форума
Старый 08.01.2017, 19:40   #10
macbet81
Аватар для macbet81
Сообщение от Baz Посмотреть сообщение
И у меня было...
МОжно попробовать не ломая...открутить только верхние саморезы,на самой обшивке, снизу естественно не подлезть..
лезть рукой сверху,светить фонариком в щель и открывать..
тем более у ТС рестайл, стекло можно открыть чтобы не мешало ...
У меня получилось, правда всю руку ободрал до локтя)))
8-928-227-22-62 WhatsApp
macbet81 вне форума
Текущее время: 02:54. Часовой пояс GMT +3.
