Старый 27.12.2016, 18:37   #1
Serje
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Limited 4.7 1999
По умолчанию Не загорается салонный свет
Как все знают во вжике 6 ламп в салоне (4 на потолке и 2 в передних дверях).
Не заметил как возникла проблема - при открытии дверей 2 лампы в дверях загораются, остальные четыре на потолке - нет. Куда копать? Электрик разобраться не смог. Видел похожие симптомы в теме на автору, но ответа так и не последовало.
Еще из проблем по электрике (возможно подтолкнет куда ковырять) - не работает лампа в багажнике - на нее приходит 3 плюса вместо 2 плюсов и 1 массы; борт компьютер не видит открытие багажника (сами концевики живы).
Подскажите, камрады!
Serje вне форума
Старый 28.12.2016, 08:00   #2
Такая же фигня. Забил
Старый 28.12.2016, 14:44   #3
doxtor
Serje, жгуты потрошить... 90% где-то проводок "испортился", т.к. с бодика (если память не изменяет) управляемый "комфортный" свет выходит одним проводом... и раз на дверях он есть, значит с бодика он выходит... брать схему и кропотливо потрошить жгуты...
doxtor вне форума
Старый 28.12.2016, 17:07   #4
Там чтоб их потрошить надо салон весь разобрать нах
Старый 28.12.2016, 23:13   #5
doxtor
На крышу по левой стойке один жгут идет, если мне память не изменяет... Он подключен на один из широченных разъемов бодика... Вродь как других там нема...
doxtor вне форума
Старый 29.12.2016, 08:26   #6
Я вот всем заднюю лампу подозреваю. Не она ли...
Старый 29.12.2016, 08:46   #7
disshaman
Марка: Grand Cherokee WG 4L QuadraDrive
У некоторых на форуме возникают проблемы, когда втыкают светодиодные лампы.
Quadra Drive 4L 245/75 r17 Бываю на авто11рус.ру
disshaman вне форума
Старый 29.12.2016, 09:34   #8
Serje
disshaman, лампы обычные
Serje вне форума
Текущее время: 20:52. Часовой пояс GMT +3.
