Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
Подскажите такой вопрос
Перестала загораться лампа ЧЕК когда заводишь мотор на риборке и сответственно машина не заводится, что может быть, конденсаторы перепаял 3 шт., но все равно не помагло. |
Марка: .....................
а вообше какие ошибки кажет?
да что ехать -то ? сначала надо считать ошибки и, если они есть, после что-то решеть.... А-ааа, там лампа СЕ не горит..... короче надо больше инфы
Дело в том, что не каких ошибок вообще не пишет,т.к. лампа не загорается.
До этого все было нормально, вечером заводился без проблем, ошибок не было все ОК, а с утра пришел и все не че не горит и не заводится.Режим само диагностики не запускается. Проверил искру ее нет, бензонасос не включается, замыкаешь на прямую через реле работает. Егор подскажи что может быть. |
Марка: есть Jeep
сигналки не штатные есть?
Техцентр полноприводных автомобилей "Особое внимание" www.osv4x4.ru (495)643-25-60, (495) 388-89-28, |
я затрудняюсь. както резко все произошло - может быть что угодно..
проверяй все предохранители ... надо комплексно копаться ... |
#8 |
Сигналки нету.
Предохранители и реле все целые уже все проверил. А у кого есть схема колодки мозгов, что куда идет, и питание мозгов. |
#10 |
Спасибо
