Старый 03.12.2010, 20:12   #1
Шева
Аватар для Шева
Марка: джип чироки 91г. 4л. акпп!
По умолчанию давление топлива?
при езде машина заглохла
выяснил что нет давления на форсунках
насос качает
при включении насоса бензин просто идет в обратку
купил б/у клапан (новый может прийти тока под новый год) ситуация не изменилась!
Подскажите как проверить клапан , может это не он!
если он то откуда прикалхозить (то до нового года ещё долго)
заранее благодарен
Шева вне форума
Старый 03.12.2010, 20:20   #2
Шева
Аватар для Шева
и при попытке завести хлопки и дым с фильтра!
Шева вне форума
Старый 03.12.2010, 21:54   #3
samoroshka
Марка: .....................
Шева,првт ! при заведеном ДВС снимаешь вакуумную трубку с регулятора давления должны ощутимо подняться обороты ! он, какбэ реагирует на изменение разряжения во впускном коллекторе. так и при работе под нагрузкой. если реагирует еле-еле то клапишко мандит.под замену. есть резон заказать регулируемый с е-бея от 50 $ там . надо? поможем!
samoroshka вне форума
Старый 03.12.2010, 23:13   #4
Шева
Аватар для Шева
ДЕЛО В ТОМ ЧТО ДАВЛЕНИЕ ПРОПАЛО РЕЗКО И БОЛЬШЕ НЕ ВОЗВРАЩАЛОСЬ
Я ПОДСОЕДЕНЯЛ ПРОСТОЙ НАСОС К ВПУСКНОМУ ШЛАНГУ И ВОЗДУХ ПРОХОДИЛ ЧЕРЕЗ ПЕРЕПУСКНОЙ КЛАПАН ПОЧТИ НА ПРЯМУЮ
А САМА РАМПА ПОХ...ТЬСЯ НЕ МОГЛА?
Шева вне форума
Старый 04.12.2010, 09:30   #5
samoroshka
капс лок выключи !
Старый 04.12.2010, 09:38   #6
Сообщение от samoroshka Посмотреть сообщение
капс лок выключи !
и замени регулятор
Старый 04.12.2010, 09:42   #7
Шева
Аватар для Шева
и замени регулятор
за капс лок извеняйте
а что этот клапан может просто раз и труба???
а другой не откуда не подайдет если подобрать с такимже давлением!
Шева вне форума
Старый 04.12.2010, 09:46   #8
Сообщение от Шева Посмотреть сообщение
от тазика заколхозь - и закажи пацанам из барахолки
Или у димы купи с Джипоразборки....или Евгения попраси подскажит где купить из украинского форума
Старый 04.12.2010, 12:10   #9
Шева
Аватар для Шева
скиньте ссылку на них!!!!!!!!!
Шева вне форума
Старый 05.12.2010, 00:57   #10
https://jeep-forum.ru/forum/announcement.php?f=16&a=15
http://www.jeep.org.ua/profile.php?m...profile&u=1571 (Евгений)
Текущее время: 17:56. Часовой пояс GMT +3.
