Старый 24.12.2016, 23:06   #1
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
По умолчанию Ошибки P0207 и P0307
Всем привет у меня снова проблема, позавчера после по ездки в 30км по городу остановился рычаг коробки в положение P и тут началось, обороты начали плавать, заглушил проверил вылезла P0207, поехал дальше еще около 30км по городу заглушил проверил ошибки уже две P0207 и P0307 завтра махну катушки местами посмотрю что будет.
У меня у друга печка на отработке, я масло поменял недавно и отдал ему, он сегодня позвонил и говорит что масло при горении трещит и щелкает, что говорит о том что в масле вода(антифриз), я вот теперь сижу и думаю может прокладку пробило поэтому и вода(антифриз) в масле и пропуски в 7 цилиндре.
к чему мне готовиться господа??
з.ы. еще заводится не понятно то с пол оборота то крутить приходиться.
Xmaksasx вне форума
Старый 26.12.2016, 11:07   #2
Если ошибка(Р0207) появляется железно, при первом же запуске после её стирания, то прозвонить катушку форсунки и проводку к ней, ноги растут явно от туда. Р0307 уже следствие(закономерное) неисправности цепи питания форсунки(Р0207).
Старый 26.12.2016, 12:21   #3
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Нет она выскакивает когда захочет, если ее сейчас потереть то она может сразу выскочить а может и через месяц.
А катушку форсунки имеется ввиду саму форсу? и на предмет чего, обрыва?
Xmaksasx вне форума
Старый 26.12.2016, 13:18   #4
Обрыв, неконтакт и т п Может банально грязный или неполностью досланый разъём.
Старый 05.01.2017, 17:37   #5
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Ну да реально форса кончилась поменял местами форсунки с 7 цилиндра на 3 выскочила ошибка 203 подскажите по форсам в этой теме Тыццц
Xmaksasx вне форума
Текущее время: 23:47. Часовой пояс GMT +3.
