Старый 20.12.2016, 19:26   #1
XuL
Аватар для XuL
Марка: Cherokee Xj 93 4.0 МКПП РК 231/249
Exclamation Танцы с бубном или пытаюсь запустить кирпича в -35
Добрый вечер Господа! На Урал пришли морозы, а вместе с ними и проблемы у некоторых автомобилистов. Мой Кирпич, на этот раз, оказался в их числе. Итак поворачиваем ключ в положение ON. Должен загореться Check и сработать бензонасос, но это происходит через некоторое время. Причем когда было -27 - насос срабатывал примерно через 10-15 секунд. Сейчас же -35 а то и 40 и ждать приходится очень долго. Лампа Check'а сначала моргает как стробоскоп, и лишь потом загорается окончательно и срабатывает бензонасос. Временные интервалы всегда разные. На горячую тоже присутствует, но чуть побыстрее. Проверил разъем блока управления - ноль эмоций. Реле насоса исправно его включает, без каких либо дерганий. Стартер тоже вращает. Единственная релюха которая остается - это рэле отсечки. Когда Check начинает истерить - слышно как щелкает какая то релюха. За лазил под капот в этот момент и слушал. Может быть из-за нее или еще где с бубном попрыгать?! Джип запускается, но с долгими матерками.
XuL вне форума
Старый 20.12.2016, 19:28   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Реле автошатдаун - обычная релюха типа жигулёвской. Попробуй поменять местами с соседней.
Грин Фрог вне форума
Старый 20.12.2016, 19:33   #3
XuL
Аватар для XuL
Принес домой и шотдаун и стартера. Лежат на батарее. Вечерком проверю. Спасибо. А от Жигулей сканает?
XuL вне форума
Старый 20.12.2016, 19:36   #4
Грин Фрог
Вполне, если исправное реле. Легко проверить тестором, по схеме http://www.jeep.avtograd.ru/cherokee...ec/circuit.htm
Старый 20.12.2016, 19:42   #5
XuL
Аватар для XuL
Спасибо!
XuL вне форума
Старый 20.12.2016, 20:12   #6
Здравствуйте мозги.................
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=6404
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 20.12.2016 в 20:15.
Старый 20.12.2016, 20:17   #7
XuL
Аватар для XuL
А почему только при - 30?? при - 15 этого нет.
XuL вне форума
Старый 20.12.2016, 20:20   #8
Через год - два будет и при - 15. А потом и при плюсе.
Старый 20.12.2016, 20:24   #9
XuL
Аватар для XuL
Двигатель работает ровно и ошибок кроме мапа нет, но он я знаю почему ее выдает. Точнее даже дроссель а не мап. прокладку впускного коллектора поменять нужно и дроссель почистить. Я не спорю, просто наивно надеюсь что все же не мозги. Через полчаса пойду рэлюхи воткну. Спасибо за инфу!!
XuL вне форума
Старый 20.12.2016, 21:18   #10
XuL
Аватар для XuL
Да уж. Похоже вы правы. Ничего не изменилось. Дак какие конденсаторы лучше? Тантал?
XuL вне форума
Текущее время: 14:13. Часовой пояс GMT +3.
