Старый 18.12.2016, 15:37   #1
edvand
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 л.
По умолчанию замена ЭБУ на 45RFE
спросить хочу мнение знающих людей.
имеем 2 практически одинаковых Джипа, оба 4.7 л., по вину один модельный год 99, другой 2000 г. тот который 99 г. с 247 раздаткой, другой-242. АКПП на обоих - DG4 Multi-Speed Auto 45RFE Transmission. так , по крайней мере расшифровывается вин.
Так вот , тот который 99 г. разгоняется не так , переключение происходит раньше на 200-250 об. по сравнению с другим, ездить не так комфортно.Маркировка на блоках АКПП разная, пришла мысль купить такой же блок как и на 2000-ом году и поставить. но приживется ли он без каких либо серьезных вмешательств в виде перепрошивки?
edvand вне форума
Старый 18.12.2016, 21:42   #2
Если оба дорестайл, коробки одинаковые, то "перешивать" ничего не надо
Старый 18.12.2016, 22:14   #3
edvand
отличия небольшие есть, серии разные и модельный год.
: Built By Chrysler Corp
J: Jeep
4: Multipurpose Passenger Vehicle
G: 5001 - 6000# (2268 - 2721 kg) GVWR & Hyd. Brakes
W: Grand Cherokee (4x4) (Left Hand Drive)
6: S Series
8: Sport Utility 4 dr.
N: 4.7L 8 CYL Gasoline (MPI) (EVA)
9: Check digit
X: Model Year 1999
C: Jefferson North Assembly (Detroit, MI)
Код модели кузова: WJJL74
Двигатель: EVA 4.7L V8 MPI Engine
Коробка передач: DG4 Multi-Speed Auto 45RFE Transmission
Модельный год: 1999
Дата производства: 01.03.1999
другой
1: Built in United States by DaimlerChrysler Corp.
J: JEEP
4: MULTIPURPOSE PASSENGER VEHICLE
G: 5001 - 6000# (2268 - 2721 kg) GVWR & HYD BRAKES
W: GRAND CHEROKEE(4X4)(LEFT HAND DRIVE)
5: P Series
9: Check digit
Y: Model Year 2000
Код модели кузова: WJJP74
Модельный год: 2000
Дата производства: 30.09.1999
и там по мелочи: вари локи,раздатки...
edvand вне форума
Старый 19.12.2016, 10:17   #4
Лично сам менял себе контроллер АКПП. У меня родная 45RFE (4ступ) купил контроллер от машины 2004г с 545RFE, по даташиту на 545 (5ступ) на один сигнал меньше используется, просто воткнул и поехал. Всё прижилось. Первых несколько дней попиналась, потом адаптация сделала своё дело, теперь всё переключается гладко, все пять педерач. И теперь у меня на 33-х тапках при 100км в ч по ГПС как в стоке 2100 оборотов при ГП 4,56. Ни чего не прошивал. Поэтому думаю с дорестайла на дорестайл ваще без сомнений можно переставлять.
Последний раз редактировалось Artery; 19.12.2016 в 13:22.
Старый 19.12.2016, 10:34   #5
agregat
Аватар для agregat
Марка: джип
встанет без проблем.
agregat вне форума
Старый 19.12.2016, 13:08   #6
Ну так у мну тоже 2000 на 100 км...
Старый 19.12.2016, 13:22   #7
Ну дык и пары то у тебя стоковые наверно ;) а у меня 4,56 - на 45RFE на 4 педераче 2550 оборотов на 100км в ч было.
Старый 19.12.2016, 13:43   #8
edvand
всем спасибо что прояснили. будем ставить.
edvand вне форума
Текущее время: 15:04. Часовой пояс GMT +3.
