Марка: WJ 2,7 2004
Добрый всем день,
вопрос к знатокам про передний мост. По дифектовки переднего моста, обнаружили что провернуло полуось в сателите, так же люфт в механизме сателит. Проявлялась вибрация и треск в переднем мосту, ГП в норме, подшипники в норме, сальники не текли. Мост без блокировки, ГП 3,55 Так вот имеем, полуоси для варилоков, родную ГП, варилок с корпусом сателитов. Вопрос возможно ли собрать мост с блокировкой, то есть установить ведомую шестерню ГП на корпус дифференциала с варилоком? Потеряется ли пятно контакта, потребуется ли что дополнительно? (болты крепления ведомой шестерни ГП) И пойдут ли мои гранаты на короткие полуоси? Заранее спасибо! |
Марка: Limited 2,7 Quadra-Drive
Пятно по любому уйдет, но там диффом играть, морковка так и останется. Болты лучше новые, но можно и прежние оставить с анаэробным герметиком, А шрусам пофиг куда сажаться. Кстати если у вас замена диффа, может старый без варилока по дешевочке мне продать?
Марка: WJ 2,7 2004
Для регулировки потребуются шайбы как я понимаю? Ими как то можно заранее запастись, есть ли аналоги доступные? Не хочется без машины оставаться))
#4 | |
#5 | |
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
открытый дифер совершенно живой 2 т.р. |
#6 | |
Марка: WJ 2,7 2004
#8 |
Марка: Grand Cherokee WG 4L QuadraDrive
Главную Пару меняют парой, т.е. ставить на существующую марковку другую ведомую шестерню - это неправильно.
Quadra Drive 4L 245/75 r17 Бываю на авто11рус.ру |
