Марка: ГЧ LTD 5.2 96 г.в.
Всем привет, неожиданно перестали работать попогрейки на обоих креслах. При включении подогрева, релюшки под сидухами щелкают, напряжение на них приходит.Все видимые предохранители целы. В чем может быть проблема?Накрылись сразу два нагревательных элемента????? Кстати кто-нибудь разбирал сиденья чтобы добраться до подогрева?Сложно ли?
Последний раз редактировалось samoroshka; 04.12.2010 в 14:11. |
Марка: Grand 5.2 97г.
У меня такая же фигня была в точности! Причину не установили, просто перестали работать.
Я купил за 200 руб на авторынке простые ВАЗовские подогревы (причем они на попу и спину), которые вшиваются в сиденья (представляют из себя невзрачные тряпочки из мешковины с торчащими проводами и разъемами), хотел сам поставить: снял сиденье, начал разбирать, но товарищи объяснили, что самому лучше не соваться. Притащил спеца. Он по свойски за 2000 руб доделал. Там прикол в том, что их вшивать надо. Если просто приклеить - они там сваляются, и ваще могут коротнуть. |
Марка: Grand Cherokee lim,93г,4л,ав4,+2" 31мт2
а на всех грандах есть подогрев?
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L 93г
У меня машин 93 года,на центральном подлокотнике есть две кнопки зелёные,вот интересно,это заводской попогрей,или колхоз?
Тоже правда неработает
Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L,AW4,249,93г Jeep Cherokee XJ 4.0L,AW4,242,90г-------Продан Я на драйве http://www.drive2.ru/r/jeep/288230376151831165/ |
Марка: zj 97.5.2 лифт 2.5 249
такая же фигня.вчера лечил пасс седушку.снял сидение и на стол.спинка сялась легко.из нее 4 провода.два на грелку.два на валик.там обрыва небыло.звонились.чехол сидения тоже снимается легко.ищи причину там.выверни чехол.нужно аккуратно вспороть паралон у контактов.там паика залита клеем.вскрываешь в эти местах нежно.сама грелка сделана качественно.наврятле она порвана.сетка грелки припаяна к этим контактам и должна звонится.по центру чехла есть два тонких проводка уходящих внутрь.это термо сопротивление.я поставил тестор на 20ком и у меня показало 11.7-рабочии.я обрыв нашел-повезло.хуже если кончился термик.ищи.удачи
#8 |
Марка: Уже нет.
Ставь Емелю, прямо в штатную попогрейку и будет счастье тебе
ZJ 1997 5,2 http://pdrcar.ru |
#10 |
Марка: пока нет
Мне один сервисмен говорил, что если в сидушках установлена яйцеварка, то ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах нельзя на сидушку коленкой вставать.
Красная точка лазерного прицела на лбу, это тоже чья-то точка зрения. |
