Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Cherokee и Jeep Comanche
Старый 16.12.2016, 22:15   #1
mordvin
Аватар для mordvin
По умолчанию Установка нового РР на генератор Renix
Произошла неприятная ситуация при прогреве мотора. После заводки застывшего двигателя, через несколько секунд, завизжал ремень под капотом и все бы ничего бывало такое, но после резко на вольтметре спало напряжение с 14В до 11,2В. Ремень перестал скрипеть но напряжение не понималось. Кое как доехал на аккумуляторе до гаража, подъехав к воротам напряжение упало до 6.3В После продолжительных танцев с бубном (на улице было-15) пришлось поставить гену от ВАЗ 2110, переделанную под джип и тем самым успокоиться до поры и времени. На работе раскидал гену по частям, но вскрытие ничего не дало. Пришли к единому мнению что вышел из строя РР. Но такой найти явно не возможно. Пришла мысль установить выносной РР типа- Трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-02.
Родной РР выкинул из гены, на щеткодержатель припаял провод, вместо контакта РР, и вывел его из гены. Должен быть с маркировкой Ш; с маркировкой Б будет коричневый провод, приходящий на гену ну и установить сам РР где то на корпусе.
Как мысли в слух? У кого какие соображения?
mordvin вне форума
Старый 16.12.2016, 23:26   #2
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Главное не бояться. Всё будет работать. Регулятор любой можно(различие только в управлении). На мопаре также можно, там уже гена пустой. Только ошибка гореть будет.
Aston09 вне форума
Старый 17.12.2016, 00:36   #3
Родные регуляторы свободно продаются в любой мало - мальски приличной конторе по ремонту генераторов. Точно такой же джиэмовский регулятор стоит в генераторах дЭу нексия и шевроле ланос.
Старый 17.12.2016, 04:04   #4
У меня шевролетовский (нива) реле-регулятор выносной стоял с лампочкой внутри аккуратненькой коробочки. (нашемарочные реле без контрольной лампы не работают.) А чем Вас 10-й не устраивает?
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 17.12.2016 в 04:32.
Старый 17.12.2016, 04:07   #5
Если Делко Рени то фиг найдешь такой. Я все конторы обегал. Они вроде такие-да не такие. Как на Уни-понте. А он немного другой. И крепление не совпадает.
Старый 17.12.2016, 04:12   #6
mordvin давайте я Вам задарю генератор с выносным реле! Старенький конечно и перебранный не раз, но работал с выносным реле. И еще запчастей с родных генов какие остались. Фото попозже сделаю.
Старый 17.12.2016, 04:17   #7
ХЗ, покупал без проблем несколько раз в ближайшем сельпо. Даже в Костроме у себя нашел в первой же мастерской.
Старый 17.12.2016, 04:22   #8
Может у тебя Аси Делко был? Тогда да. Там как Джи Эм и Уни Пойнт.
Старый 17.12.2016, 04:35   #9
Я у них документы не спрашивал
Старый 17.12.2016, 04:37   #10
Да они по виду одинаковые. Внутри таблетки немного разные. Блин если не выкинул таблетки попробую сфотать.
Текущее время: 17:08. Часовой пояс GMT +3.
