Старый 16.12.2016, 01:26   #1
denis_r
Марка: ZJ на компрессоре )
По умолчанию Максимальный размер резины и лифт 4" на Гранде??
Хочу лифт 4", бушвакеры, мосты по колее широкие - 170см., резину хочу 37" - насколько реально или что-то будет мешать??
Авто ZJ!!
denis_r вне форума
Старый 16.12.2016, 01:50   #2
denis_r
Если проще - то вопрос такой - 37" при лифте 4" и более широкой колее в Арки влезут?
denis_r вне форума
Старый 16.12.2016, 05:55   #3
траХторист
Аватар для траХторист
Сообщение от denis_r Посмотреть сообщение
Влезут ,но ехать только прямо будут )), а если серьезно то врядли , да и в чем смысл ? Даже если влезут то ходов у подвески совсем не будет , 35ые при 6 ти дюймах в грязи по аркам чертили . Хотя Барракуда катает при 6ти на 37 х
Последний раз редактировалось траХторист; 16.12.2016 в 06:05.
траХторист вне форума
Старый 16.12.2016, 07:11   #4
Nikola 52 rus
Аватар для Nikola 52 rus
Марка: ZJ 5.2 96г. был
Не влезут. 33 вкатывают при 4.5 и то иногда ходы маловаты.
Nikola 52 rus вне форума
Старый 16.12.2016, 07:34   #5
траХторист
Вот так в районе 6 ти дюймов с 37 ми ,мой на 8ми дюймах с 35 ми . дальше думай что будет при 4ех дюймах с 37 ми .
e27fb6as-960.jpg   ^902BDBF382DCA1BB5F5EBE8BAC119822114450721071E809D8^pimgpsh_thumbnail_win_distr.jpg
Последний раз редактировалось траХторист; 16.12.2016 в 10:08.
Старый 16.12.2016, 08:51   #6
barracuda
Аватар для barracuda
смотря как пихать.
я себе мосты раздвигал .
с пружинами на получиться сильно раздвинуть без переноса верхних чашек пружины.
зад без проблемно перенести + сдвинуть бак или перенести в салон.
перед много переделывать.
либо сильно резать арки буши переделывать уже под арки.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 16.12.2016, 10:07   #7
траХторист
смотря как пихать.
И все равно у тебя в районе 6 ти на вскидку , а он на 4ре хочет воткнуть .
Старый 16.12.2016, 12:04   #8
denis_r
смотря как пихать.
В плане мостов: Перед гибрид дана44/тоета, зад дана 60(фулл флоат), мосты голые(все будет по месту привариваться), ширина колеи по задней дана 60 - это 170см., сток Ширина колеи на Гранде 147см., т.е. По ширине мосты на 23 см шире!
Ходы подвески можно сделать более длинными стойками и стойки загнать в салон, подвеска скорее всего лонги!
denis_r вне форума
Старый 16.12.2016, 17:35   #9
max78
На прицепе кататься не придеться?
max78 вне форума
Старый 16.12.2016, 18:41   #10
траХторист
Так у нас тоже при штатном вылете +35 стоит - 50 итого 8.5 см в одну сторону , в две стороны получаем 17 см 147 + 17 =164 см .так что разница не велика .клянусь своей треуголкой надо хотя бы 6 дюймов .
Текущее время: 10:15. Часовой пояс GMT +3.
