Старый 15.12.2016, 14:53   #1
VolodiaG
Марка: Grand Cherokee 4.0 L
По умолчанию Информационный дисплей
Как погасить надпись REARE LAMP FAILURE на дисплее. В блок (VIC) входит один провод. С блока контроля ламп должно быть один провод как я понимаю но с какимко сапротивлением (с бачков омывателя 3,3 ком, с расширителя тоже 3,3 ком). Может у кого есть опыт. У меня такого блока нету. Былоб интересно увидеть даный блок.
VolodiaG вне форума
Старый 15.12.2016, 15:51   #2
http://www.jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/faq/stop.htm
Старый 15.12.2016, 16:40   #3
VolodiaG
На 6 ногу инфо диспл +12 волт через 1,5 ком так вроде.
VolodiaG вне форума
Старый 15.12.2016, 17:33   #4
вместо датчиков подставляй резисторы 1.5К, по индикации задних фонарей- провод на 6-й ноге разъема инф. центра (если проводка родная- светлоголубой с черной полосой) замкнуть на + от зажигания
Pink Panther (Муса Моторс)
Старый 15.12.2016, 17:49   #5
VolodiaG
Нихрена неврубился что за датчики.
VolodiaG вне форума
Старый 16.12.2016, 15:17   #6
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Сообщение от VolodiaG Посмотреть сообщение
Поставить правильные лампочки, не?
TheTERMINATOR вне форума
Старый 16.12.2016, 19:17   #7
DemonNSK
Аватар для DemonNSK
Марка: ZJ Limited 5.2 Американец, рестайл
Тоже победил беду победив беду с фонарями ... теперь все светит, лампы по мануалу, VIC молчит
https://www.drive2.ru/r/jeep/1605530/
ОСАГО на все виды ТС
DemonNSK вне форума
Старый 16.12.2016, 19:42   #8
VolodiaG
Я писал что нету блока в каторый идут от лампочек провода. В салоне есть только VIC блок который постоянно орёт REARE LAMP FAILURE (типо того). Пацаны писали что через 1,5 ком резистор подать + 12В (щас ногу непомню). Завтра субота покавыряюсь отпишусь.
VolodiaG вне форума
Старый 16.12.2016, 20:22   #9
a1bion
Аватар для a1bion
Марка: JEEP ZJ 4l 1994
Пробовал штекера перемкнуть на Блоке контроля лам, но там не оказалось этих проводов. БКЛ стоит просто так, как переходник. В итоге припоял перемучку на контактах VICa. Проблема исчезла, осталось победить датчик ОЖ. Одно время работал после пропайки контактов, потом опять перестал
a1bion вне форума
Старый 17.12.2016, 18:36   #10
VolodiaG
На 23 ногу подал 12В через резистор 1,5 ком ничего неизменилось. Этот вариант непроходит ( VIC 96 года с двумя фишками это на машине). Есть VIC блок с 20 проводами (одна фишка) Она 94 года у неё нету показа открытых дверей. Сколько нетыкал так и недобился чтоба звгорелись надписи ЛОВ, ФУЛ ТАИМ. По схеме минус с роздатки идёт прямо в блок я пробовал на прямую подать минус тоже нихера неработало. Так день и прошёл.
VolodiaG вне форума
Текущее время: 10:28. Часовой пояс GMT +3.
