Старый 13.12.2016, 22:53   #1
Lamc
Марка: Zj 94 4.0 42re
По умолчанию Помехи в сигнале Датчика кислорода
Всем Привет!
Борюсь с расходом на GCherokee 4.0 94. (25 литров средний :) на работу 19 км 70-80% по трассе, машина в стоке почти, колеса стоят 235\70\16 вместо 225\75\15)
При диагностике штатного ЭБУ, заметил странное поведение показаний датчика кислорода. При переходе на газ возникают помехи в показаниях. При работе на бензине нареканий нет.
Может ли влиять работа газовых форсунок на показания ДК, и на расход? как устранить?
Гбо4 OMVL DREAM XXI, форсунки reg fast, редуктор HP
На двух других машинах в семье подобного нет.
Последний раз редактировалось Lamc; 13.12.2016 в 22:55.
Lamc вне форума
Старый 14.12.2016, 08:13   #2
Отключи, если подключен, от лямбды провод газового мозга и попробуй
Старый 14.12.2016, 21:41   #3
Lamc
Только что с мороза. Распотрошил проводку ,провод от гбо на лямбду не подключен.
Может это электромагнитное поле, от катушек газовых форсунок, наводит помехи на лямбду? Проводка от лямды проходит рядом с газовыми форсунками.
Последний раз редактировалось Lamc; 14.12.2016 в 21:45.
Lamc вне форума
Старый 14.12.2016, 22:17   #4
Фольгой обмотай и заземли
Старый 15.12.2016, 19:03   #5
frostcraft
Аватар для frostcraft
В смысле фольгу на землю, а не провод.
frostcraft вне форума
Старый 15.12.2016, 19:03   #6
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Похоже на просадку, может мозгам массы не хватает.
Я бы попробовал подать напрямую массу с акб на провод массы датчиков - и посмотреть разницу.
Макушкин Ю вне форума
Старый 10.01.2017, 10:52   #7
Lamc
Фольгой катушки форсунок обматывал. Непомогло.
По поводу просадок. Мозги гбо берут питание с аккумулятора. Еслиб нехватало массы штатному эбу, то помехи былибы всегда. Тем не менее, как потеплеет, кину массу на датчик кислорода. Пока немогу понять что это .
Может окислилось чтото гдето.
Тут вопрос еще возник. Может ли плохой бензонасос или фильтр, влиять на расход газа? Где уже читал на форуме, найти немогу.
Lamc вне форума
Старый 11.01.2017, 22:21   #8
Сообщение от Lamc Посмотреть сообщение
не надо катушку. надо провод датчика. да и помехи от чего угодно могут быть.
попробуй от гены отключить обмотку возбуждения и проверь
Текущее время: 13:01. Часовой пояс GMT +3.
