Старый 12.12.2016, 23:13   #1
timurrus
Аватар для timurrus
По умолчанию Небольшой отчетик по ремонту Cherokee XJ 91год
Всем привет, сегодня ковырял машинку. Пригнали, причины следующие: под капотом горит 40А предохранитель(3-й от радиатора, в блоке), в салоне перегорает 5А пред номер 19(см ссылку http://jeep.avtograd.ru/cherokee/ele...se_block91.htm), не работают центр замки с клавиши и с сигналки, не работает регулировка сидений. Вспоминая как то "молодость", погрешил первым делом на соединение к салонному блоку, через моторный щит, но так и не смог открутить болт разъема, да и хрен с ним... Рассказываю, что было, может кому пригодится.
Первым делом проверил пины предохранителя 40а под капотом - линия на блок в салон давала качественное замыкание на массу. Провод красно-желтый, 2,5мм сечением вроде бы. Откинул блок предов в ногах (2 болта), слева вверху нашел этот провод уже в салоне. Развернул блок предов, увидел "гребенку", которую питает провод. Там в группе три преда. Поочередно отрубив цепи, выяснил, что засада на теплушке 30а. По схеме там почему то другая хрень, по факту - сидухи, замки, свет в салоне. С замками ковырялся больше всех, тк реле от нажатия клавиши срабатывали, а замки нет. Методом научного тыка были найдены обрывы в гофре пер прав двери, как раз провод с кнопки замков (оранж-бел, приходит с кнопки на розовый разъем в ногах, слева и справа идентично). Восстановил, но без результата. Тк цепь на замки идет постоянная, питание должно быть с аккума прямое, обнаружил красный провод идущий от блока предов с лицевой стороны, перекусил - угадал, оказался он. Запитал его через теплушку на 16ю клемму (ввод теплушки) - вуаля, свет и замки появились. Остались сидухи, тк коротыш шел оттуда(вывод теплушки)... Сидушки снять не удалось, гнилье... Поднял ковер со стороны порога- в салоне можно сажать рис. Все мокрое, вода... Были кинуты две дублирующие трассы на питание сидений, все с той же 16-й клеммы через теплуху, старая проводка отанется на память владельцу. Попутно почистил контакты выключателя света, поменял реле центральных замков (родные подгоревшие были), устранил косяк с магнитолой(периодически пропадало питание), там просто плохая масса была. Итак, никакого колхоза, сохранен порядок и расположение предохранителей, клиент доволен, спасибо за внимание!
Последний раз редактировалось timurrus; 12.12.2016 в 23:15.
timurrus вне форума
Текущее время: 21:20. Часовой пояс GMT +3.
