Старый 10.12.2016, 17:13   #1
Бобров
Аватар для Бобров
Марка: ZJ 96 год, рестайл, 32`? 5.2
По умолчанию после замены на 231 появился хрррррррр
Стук появился после замены 249од на 231. Машина zj 96 год. На заднем мосту огонь. В боксе шлифует на месте. В режиме 4вд при резком нажатии на акселератор слышен хруст спереди. На пониженной тоже самое. Вывешивали машину на подьемнике. Тишина. При прежней раздатке тишина была. Что могло пойти не так?
Бобров вне форума
Старый 10.12.2016, 18:29   #2
Beeams
Аватар для Beeams
растянута цепь, перескакивает в режиме 4вд и 4low, на подъемнике нет нагрузки - вот и не хрустит.
Beeams вне форума
Старый 10.12.2016, 18:38   #3
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
Сообщение от Beeams Посмотреть сообщение
+1 скорее всего именно цепь
Kaliss вне форума
Старый 10.12.2016, 18:43   #4
Beeams
Аватар для Beeams
Сообщение от Kaliss Посмотреть сообщение
в 231 вроде и нет ничего больше что может выйти из строя
Beeams вне форума
Старый 10.12.2016, 20:14   #5
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
а зачем
Сообщение от Бобров Посмотреть сообщение
это делать на асфальте?
там уже и мост захрустеть с карданом и полуосями может...
A.S.A.T. вне форума
Старый 10.12.2016, 21:19   #6
Бобров
Аватар для Бобров
нет это на улице. Покрытие снег
Бобров вне форума
Старый 10.12.2016, 21:21   #7
Бобров
Аватар для Бобров
Раздатку пербрал перед установкой. Сказали цепь живая. И звук с переднего моста идет. Шрус на полуоси не может быть?
Бобров вне форума
Старый 10.12.2016, 23:54   #8
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
может но надо смотреть
A.S.A.T. вне форума
Старый 11.12.2016, 08:20   #9
Бобров
Аватар для Бобров
куда лезть и смотреть? Всю голову сломали
Бобров вне форума
Текущее время: 11:31. Часовой пояс GMT +3.
