Старый 08.12.2016, 19:20   #1
max-13
Аватар для max-13
Марка: Grand Cherokee ZJ 1996
По умолчанию Проблемы с электрикой
Доброго времени суток.
Сегодня начались какие то проблемы с электрикой. Выключатель света стоял в положении "авто" машину завел, поехал, свет минут через пять потух, пропал прерывистый режим дворников, подогрев заднего стекла, подсветка бк, экранчиков пробега и климата не притухает при включении габаритов и фар. Подсветка салона при заведенном двигателе не тухнет при закрытии двери, горит 30сек, потом тухнет.
При принудительном включении габаритов и фар все включается, дворники работают в режиме Lo и Hi.
Куда копать?
max-13 вне форума
Старый 08.12.2016, 19:31   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Сначала по разъёмам и массам. Потом по монтажным блокам. Потом включатель многофункциональный...
Грин Фрог вне форума
Старый 08.12.2016, 19:45   #3
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
max-13, рестайл или дристайл?
Zoltrix вне форума
Старый 08.12.2016, 19:56   #4
:Рестайл него глючный.
Старый 08.12.2016, 20:29   #5
сигизмунд лазаревич
Аватар для сигизмунд лазаревич
Марка: xj 1989 4.0 242 3" лифт 235 85 R16
Блок пропаивать
Почему в те времена, когда основным транспортом была лошадь,
было куда меньше аварий?
- Потому что водитель не должен был полагаться только на собственный
разум.
сигизмунд лазаревич вне форума
Старый 08.12.2016, 22:11   #6
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Макс, начни с замка зажигания, потом в ноги пассажира и в блок рядом с ВСМ
A.S.A.T. вне форума
Старый 08.12.2016, 22:12   #7
max-13
Аватар для max-13
Рестайл.
сигизмунд лазаревич, Блок ВСМ?
Грин Фрог, По салонным массам должно быть все норм, летом чистил и на смазку собирал. Выключатель многофункциональный это подрулевой?
max-13 вне форума
Старый 08.12.2016, 22:15   #8
max-13
Аватар для max-13
A.S.A.T., Замок вроде как работает, машина заводится, зажигание нормально включается.
max-13 вне форума
Старый 08.12.2016, 22:16   #9
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
на замке 2 питания идут на 2 группы блоков (вроде), похоже одно подглючивает
A.S.A.T. вне форума
Старый 08.12.2016, 22:48   #10
max-13
Аватар для max-13
A.S.A.T., Ага, посмотрел. Там два контура, второй как раз идет на большинство того что у меня отказало. Но на всм идет питание с двух контуров. По схемам похоже все таки он нагнулся.
max-13 вне форума
Текущее время: 06:51. Часовой пояс GMT +3.
