Старый 08.12.2016, 16:49   #1
TITANIK2112
Аватар для TITANIK2112
Марка: Jeep cherokee xj 4.0 МКПП
По умолчанию Ошибка 14 21 24
Ошибки:
Код 14** -(Напряжение c датчика МАР слишком низкое или слишком высокое.)
Код 21**- ( Проблемы с цепью сигнала датчика кислорода. Напряжение датчика к компьютеру не изменяется во времени или изменяется медленнее, чем необходимо.)
Код 24 ** - (Напряжение датчика положения дроссельной заслонки (TPS) высокое или низкое или оно не соответствует показаниям датчика MAP.)
Датчики map и датчик положения дроссельной заслонки новые (были заменены при капиталке) , датчика кислорода не было (ошибка не появлялась) С наступлением морозов , начала троить , и тупить конкретно . Сильно вырос расход топлива. С чем это могло быть связанно ??? 2 месяца ездил было все гуд.
TITANIK2112 вне форума
Старый 08.12.2016, 17:12   #2
TITANIK2112
Сейчас ходил поставил старый датчик мап , предварительно продув трубку, завел, и машина работает как часы . Перекинул провода с трубкой на новый мап то же самое , не троит не пердит , работает как надо . Что за чудеса ..
Старый 08.12.2016, 18:28   #3
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Контакты почисти и защити от влаги. Массы тоже...
Грин Фрог вне форума
Старый 09.12.2016, 07:06   #4
TITANIK2112
И вот опять , пошел с утра заводить , троит пердит .. Поставил старый , просто перекинул трубку с разъемом , завелся с пол пинка ) Пошел пить чай , вернулся уже к прогретой машине ) Вот думаю могла ли влага попасть в датчик MAP и из за мороза он начал тупить ..
Старый 12.12.2016, 21:33   #5
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Марка: jeep xj 89 4 литра реникс 242 AV-4
Люди пишут - завелся с пол пина . Как так ? Даже завидно . За 15 лет эксплуатации ни разу такого не было , приходиться крутить секунд от 5 до 10 . Бог знает почему ?
EVDOKIM вне форума
Старый 13.12.2016, 00:41   #6
Я пока строкер не воткнул - тоже крутить приходилось. После расточки на новой ЦПГ заводится с полтыка.
Старый 13.12.2016, 07:45   #7
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Что такое строкер ?
EVDOKIM вне форума
Старый 13.12.2016, 07:56   #8
http://www.titanengines.com/titan-fo...engine-265-hp/
У меня 4.6. Правда попроще по железу. По факту откапиталенный двигатель увеличенного объема.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 13.12.2016 в 08:00.
Старый 14.12.2016, 14:56   #9
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Спанчбоб, Что значит попроще по железу ?
EVDOKIM вне форума
Старый 14.12.2016, 14:59   #10
По ссылке в моторе брендовая начинка, у меня обычная серийная.
Текущее время: 02:31. Часовой пояс GMT +3.
