Старый 05.12.2016, 23:05   #1
Bigslonik
Аватар для Bigslonik
Марка: Nissan Patrol Y61, 3L
По умолчанию РАЗНАЯ РЕЗИНА НА ОДНОМ МОСТУ
Вопрос такой, может кто знает? Пришлось поставить на задний мост Ниссана Патруля Y61 разную резину, справа 315/70/17 а слева запаску 285/хз/17. ехал 40 км/в час 20 километров, и вопрос для знатоков: редуктор повредился? и если повредился то сильно? Знаю что разные размеры на 1 мост ставить очень не рекомендуется, но выбора не было, т.к. после аварии 1 колесо в хлам разодрано было
Последний раз редактировалось Bigslonik; 05.12.2016 в 23:12.
Bigslonik вне форума
Старый 05.12.2016, 23:11   #2
Bigslonik
поэтому есть на продажу Kumho Road Venture M/T KL71 315/70 R17 3 штуки бу)) цена договорная
Старый 05.12.2016, 23:12   #3
Сообщение от Bigslonik Посмотреть сообщение
Вопрос такой, может кто знает? Пришлось поставить на задний мост Ниссана Патруля Y61 разную резину, справа 315/65/17 а слева запаску 285/хз/17. ехал 40 км/в час 20 километров, и вопрос для знатоков: редуктор повредился? и если повредился то сильно? Знаю что разные размеры на 1 мост ставить очень не рекомендуется, но выбора не было, т.к. после аварии 1 колесо в хлам разодрано было
Самоблок в мосту есть? Если нет, то ничего страшного не будет.
Старый 06.12.2016, 06:14   #4
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
Не, у Сереги там блок, вроде принудиловки.
По идее ничего страшного с ним не будет.
Серега, ставь сразу нормальную резину, патрулевского размера.
U F O вне форума
Старый 06.12.2016, 08:58   #5
Bigslonik
Блокировки нет, она включается вручную, на лифтованной машине родной размер стремно смотрица)))
Старый 06.12.2016, 09:09   #6
315х0.7=220мм
285х на хз= хз
высота резины в процентах второго колеса какая?
что бы что то говорить надо знать насколько была разница в высоте.
Старый 06.12.2016, 09:15   #7
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Ну запаски на Джипах например и докатки есть и производитель это допускает. То есть вообще непонятно в чём проблема.
Vinnetoo вне форума
Старый 06.12.2016, 09:23   #8
Bigslonik
285/70R17 такая резина вторая
Старый 06.12.2016, 09:32   #9
U F O
Аватар для U F O
Докатка, но внешний радиус идентичен основной резине, не смотря на ширину.
U F O вне форума
Старый 06.12.2016, 09:37   #10
315х0.7=220мм
285х на хз= хз
285х0.7=199мм
220-199=21мм разница по радиусу.
тоесть вторая ниже первой на 2см - многовата но общий радиус колеса и скорость вращения при скорости 40км/час думаю невысокая и сателиты в дифе не должны были перегрется - но навсякий случай я бы осмотрел ось сателитов на предмет износа что бы избежать перелома оси и как следствие заклинивание дифа.
Текущее время: 13:22. Часовой пояс GMT +3.
