Старый 05.12.2016, 16:55   #1
Agaell
Марка: пока нет
По умолчанию Проблема с автоматом WJ 4.0
Ребят подскажите, может кто сталкивался, утром после ночной стоянки очень сильно затягивает первую передачу, после переключается на вторую и далее все хорошо, если остановился снова первая и снова тянет, а вот если заглушить и завезти снова, то никаких проблем как и не бывало. В течение дня может повториться, но в основном проблем нет. Кто подскажет что это может быть?
Agaell вне форума
Старый 05.12.2016, 18:06   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Когда менял масло с фильтром? Какое масло залил?
Грин Фрог вне форума
Старый 05.12.2016, 18:12   #3
Надо смотреть давление как себя ведет если в пределах нормы, то проверить датчики скорости валов, при их наличии
Старый 05.12.2016, 18:20   #4
agregat
Аватар для agregat
Марка: джип
думается что прабла в электронике
agregat вне форума
Старый 05.12.2016, 19:39   #5
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
Перед началом движения коробку "греешь" на нейтрали?
EBгений вне форума
Старый 08.12.2016, 15:33   #6
Agaell
Марка: пока нет
Я недавно купил машину, масло ещё не менял в автомате. Снизу какой-то датчик подтекает, может в нем дело? На нейтрален не грею, да и вообще первый раз про это слышу:(
Agaell вне форума
Старый 08.12.2016, 21:24   #7
EBгений
Сообщение от Agaell Посмотреть сообщение
С утра Завёл, потарахтела немного, поставил в нейтраль и продолжаешь греть мотор. Потом пробежался по положениям в коробке задерживаясь в каждом на пару тройку секунд и поехал. Я после длительной стоянки (ночёвки) так делаю.
EBгений вне форума
Старый 13.12.2016, 10:28   #8
Zoran
Марка: Grand cherokee wj 4.0
И как пара-тройка секунд в каждом положении поможет прогреть почти полтора ведра жидкости? Толку от такого действа, как от молитвы))))
Опять же прогрев на нейтрали от прогрева на паркинге (с точки зрения коробки) ничем не отличается.
Zoran вне форума
Старый 18.12.2016, 11:33   #9
arvas
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 3.1TD 1999
Сообщение от Zoran Посмотреть сообщение
Нейтраль от паркинга отличается тем, что масло начинает циркулировать по контуру. Попробуй на паркинге снять шланги, а потом врубить нейтраль. На заведенной естественно. Через несколько минут этого ведра и недосчитаешься. :)
arvas вне форума
Старый 08.12.2016, 15:35   #10
Agaell
Марка: пока нет
Что по электронике нужно в первую очередь глянуть?
Agaell вне форума
Текущее время: 09:32. Часовой пояс GMT +3.
