Старый 27.11.2016, 02:21   #1
По умолчанию Соленоид ЕГР на дорестайловом мопаре.
Вопрос в том как моск мониторит эту систему на дорестайловом мопаре. С целостностью цепи все ясно в общих чертах.
По каким еще параметрам мониторится работа ЕГР?
Вводные: при ежедневной езде по городу проблем нет. При длительном движении с открытым дросселем загорается чек и горит до остановки двигателя. После перезапуска гаснет и загорается опять при длительном движении на высшей передаче с открытым дросселем.
Самодиагностика выдает 12, 32, 55. Посмотреть больше нечем.
Старый 27.11.2016, 07:39   #2
по идеи должна лямда учавствовать и катализатор - если лишнее топливо не возвращается во всасывающий тракт а догорает в катализаторе то лямда выдает богатую смесь и если при подачи напряжения мозгом на соленоид егр ничего не происходит то мозг принимает решение о том что егр неисправен.
Старый 27.11.2016, 07:42   #3
В чем связь ЕГР и богатой смеси?
Старый 27.11.2016, 07:46   #4
Система рециркуляции выхлопных газов (англ. Exhaust Gas Recirculation, EGR ) — в двигателях внутреннего сгорания — клапан, соединяющий на некоторых режимах работы задроссельное пространство впускного коллектора с пространством выпускного коллектора.
Применяется на бензиновых, дизельных и газовых двигателях. Предназначается для снижения токсичности отработавших газов (содержания оксидов азота NOx: NO и NO2) в режиме частичных нагрузок.
Часть отработавших условно инертных газов попадает в цилиндры как балласт, что вызывает снижение максимальной температуры горения и, как следствие, уменьшение выбросов оксидов азота, образующихся при высоких температурах и являющихся одними из самых токсичных веществ.
догорание топлива в выхлопе - перегревает лямду.богатая смесь выплевывает несгоревшее топливо в выхлоп
Старый 27.11.2016, 07:50   #5
Если бы настолько лило - жрал бы как конь. Однако же аппетит в норме. Надо завтра будет свечки выкрутить, глянуть чо в горшках происхдит.
Старый 27.11.2016, 11:51   #6
Denis_Olegovitch
Марка: ZJ 5,2 1997 lift 6 long arms
У меня 1в1 было когда его заглушил прокладкой металлической
Denis_Olegovitch вне форума
Старый 27.11.2016, 11:52   #7
Denis_Olegovitch
Может тоже заглушен?
Старый 27.11.2016, 14:44   #8
Artem BMW
Смотреть сам клапан ЕГР может неплотно закрывается, может воздух подсасывает или ещё что.
Мозг лямбдой мониторит состав смеси, и видит что он меняется неправильно.
У меня такая-же беда была, почистил ЕГР - прошло.
Заглушил - опять началось.
Artem BMW вне форума
Старый 27.11.2016, 16:11   #9
ЕГР давно заглушен. Но чек вылез первый раз. Хотя ездил много и далеко.
Старый 28.11.2016, 09:58   #10
Artem BMW
Значит лямбда не очень реагирует или вообще смесь не очень.
Текущее время: 07:18. Часовой пояс GMT +3.
