Старый 24.11.2016, 10:29   #1
Владимир222
Марка: Jeep XJ
По умолчанию глюк
Добрый день!
Подскажите что это может быть. Jeep xj 89 год, 4 литра, автомат. Когда поворачиваю ключ зажигания, то не одна лампа на приборке не загорается и соответственно машина не подает признаков жизни. Если вытянуть ручку включения габаритов и ближнего, они горят. Я заметил что такое явление происходит при минусовой температуре, может просто совпадение.... В чем может быть проблема?
Владимир222 вне форума
Старый 24.11.2016, 12:53   #2
сигизмунд лазаревич
Аватар для сигизмунд лазаревич
Марка: xj 1989 4.0 242 3" лифт 235 85 R16
Контакт замка зажигания ! Он на рулевой колонке в районе коленок !
Почему в те времена, когда основным транспортом была лошадь,
было куда меньше аварий?
- Потому что водитель не должен был полагаться только на собственный
разум.
сигизмунд лазаревич вне форума
Старый 24.11.2016, 13:20   #3
Владимир222
Марка: Jeep XJ
т.е. он может работать день, потом вообще мертвый? еще раз было... машина работает потом неожиданно все выключается , машина глохнет соответственно...
Старый 24.11.2016, 13:28   #4
Владимир222
Марка: Jeep XJ
и еще вопрос. в положение замка зажигания офф на предохранителях в салоне должен быть ток?смотрю тестером показывает 0
Старый 25.11.2016, 06:48   #5
yurgis99
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
Сообщение от Владимир222 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Добавлю про замок зажигания. В положении off должны работать некоторые потребители - аварийка, магнитола и др. Для этого на монтажном блоке (блоке с предохранителями над левой ногой водителя) есть три электрические линии, а на замке зажигания - отдельные группы контактов. Должно ли при этом появляться напряжение на каких-то предохранителях, я не знаю. Это можно посмотреть по электросхемам, например Mitchell. При снятии электрической части замка зажигания (размещённой на рулевой колонке в её нижней части) потребуется один ключик дюймового размера, что-то около 5,5 мм. При покупке нового замка зажигания необходимо обратить внимание на то, что он может оказаться для машины с правым рулём; при этом его без переделок будет трудно установить. Лучше снять старый замок и попытаться его отремонтировать.
Ездить надо выразительно!
yurgis99 вне форума
Старый 25.11.2016, 15:12   #6
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от yurgis99 Посмотреть сообщение
Поправлю немного, магнитола в положении OFF не работает, замки отличаются не правым и левым рулем, а регулируемая рулевая колонка или нет.
Степаныч вне форума
Старый 26.11.2016, 08:42   #7
yurgis99
В 2009 г я купил контактную группу замка зажигания производства Тайвань, но не смог её поставить из-за симметричной обоймы её крепления. Под обоймой я имею ввиду штампованную рамку, при помощи которой контактная группа крепится к рулевой колонке. Купленную группу можно было закрепить с разворотом на 180 град. относительно штатного положения, что было неприемлемо. Угол наклона рулевого колеса меняется ближе к концу рулевой колонки; от этого узла стальная тяга идёт вниз вдоль колонки к контактной группе, которая, как я уже сказал, крепится на неподвижной колонке. Поэтому повторюсь, что, по моему мнению, конструкция замков отличается для право- и леворульных машин.
yurgis99 вне форума
Старый 26.11.2016, 09:32   #8
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Нет, там именно что от типа рулевой колонки разница, на переломной и непереломной тяги управления контактной группы немного по разному расположены. А сама колонка на праворульном такая же как и на леворульном.
Степаныч вне форума
Старый 27.11.2016, 07:55   #9
yurgis99
Возможно, я неправ относительно того, для чего может оказаться новая контактная группа;важно, что она может отличаться от установленной.
Однако, прежде, чем снимать контактную группу, целесообразно отрегламентировать силовые цепи - зачистить борны аккумулятора, наконечники клемм, проверить качество соединений проводов с массой двигателя и кузова; попробовать легонько постучать по реле питания (расположено недалеко от аккумулятора), контролируя - не пропадает ли питание на монтажном блоке и т. д. Короче, нужно быть уверенным, что дело именно в замке зажигания прежде чем его снимать.
Весьма приятная картинка интерьера праворульного Джипа. Чувствуется, что машина ухожена.
Последний раз редактировалось yurgis99; 27.11.2016 в 08:02. Причина: дополнение
yurgis99 вне форума
Старый 25.11.2016, 15:13   #10
Владимир222
Марка: Jeep XJ
спасибо!
Текущее время: 08:57. Часовой пояс GMT +3.
