Старый 23.11.2016, 10:27   #1
bifurkas
Марка: Wrangler YJ
По умолчанию Компрессионная высота ремонтных поршней
Капиталю движок 4L. Блок расточил под второй ремонтный размер поршней. И решил на всякий померить компрессионную высоту родных и ремонтных поршней. И тут выясняется, что на ремонтных поршнях она меньше на 0,55мм... Сначала думал брак поршней, потом допёрло, что блок и головку иногда при капремонте шлифуют по плоскости и эти 0,55мм как раз компенсация на шлифовку. Блок и головка у меня были ровные и я их не шлифовал естественно. Всё разбирать и тащить на шлифовку не хочется. Остаётся только компенсировать эти 0,55мм прокладкой. Стандартная прокладка 1,3мм после обжатия, мне нужна 1,3-0,55=0,75мм. Из чего сделать прокладку? Или забить и поставить 1,3?
bifurkas вне форума
Старый 23.11.2016, 12:04   #2
Поставь металлическую прокладку Виктор Рейц которая.
Старый 23.11.2016, 13:16   #3
bifurkas
Марка: Wrangler YJ
У меня есть металлическая мопаровская, из трёх пластин состоит. Средняя пластина 0,6мм, вот думаю может её выкинуть?
bifurkas вне форума
Старый 23.11.2016, 13:22   #4
Такая?
Старый 23.11.2016, 13:46   #5
ВладВладов
Аватар для ВладВладов
Марка: Jeep Grand Cherokee (ZJ) 4.0l 3550. 242. 96 год
А не потому ли она меньше, что у тебя увеличелся диаметр цилиндра, и соответственно возрастет степень сжатия? ??
ВладВладов вне форума
Старый 23.11.2016, 13:57   #6
bifurkas
Марка: Wrangler YJ
Такая?
Да, такая.
bifurkas вне форума
Старый 23.11.2016, 13:58   #7
bifurkas
Марка: Wrangler YJ
Сообщение от ВладВладов Посмотреть сообщение
Логика в этом есть, надо подумать.
bifurkas вне форума
Старый 23.11.2016, 14:02   #8
alekssandr
на этих моторах +- по барабану)))
alekssandr вне форума
Старый 24.11.2016, 01:49   #9
Разницы не заметишь вообще.
Текущее время: 16:05. Часовой пояс GMT +3.
