Старый 22.11.2016, 18:06   #1
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
По умолчанию Ошибки P1391 и P0340
Всем доброго времени суток, проблема у меня следующая ехал по трассе на обгоне машину как то не понятно дернуло после этого начало трести и обороты начали скакать сильно, я остановился машина заглохла ошибок не было, завел машина троит заглушил появилась 1391, сбросил ошибку вроде завелась и поехала нормально после 5км тоже самое только ошибка уже 340, на трассе снял датчик распредвала, протер постучал его об колено все собрал и ура машина поехала доехал до москвы поставил вчера она не завелась, сегодня приехал датчик распредвала я поставил его и она все равно не завелась, начал смотреть нажимаю на ниппель на рампе а там давления нет. Предполагаю что это бензонасос ну если на трассе это был он же могли эти ошибки из за него высыпать??
Xmaksasx вне форума
Старый 22.11.2016, 21:44   #2
Ales010
Аватар для Ales010
Марка: wj 2002. 4L.242 и civik 4d
возможно датчику коленвала тоже хана,но когда он неисправен то вроде ключем ошибки невозможно считать,приборка работает?
если есть "М" должно быть и "Ж"
Ales010 вне форума
Старый 22.11.2016, 22:18   #3
doxtor
Давленьце в рампе-то надо искать... Мож тупо пердохранитель бензонасоса? Мож было так - на трассе нагруз на бензонасос хороший, ток через него течет постоянно, "что-то" случилось с датчиком распредвала - мозги пару раз "сверкнули" искрой не в тему, движку хорошо дернуло, просела напруга (по какой-то причине... по какой - не знаю, но у меня когда колбасило движок - проседала напруга ВСЕГДА... хз почему), бензонасос - как работал, так и продолжил, но в момент просадки - резко вырос его ток потребления - итог - либо предохранитель, либо насос... Но это так, философия...
ЗЫ: если у тебя после этой истории еще и какие-нить передачи в коробке кончились - будь любезен - отпиши... будем страдать дружно :)
Последний раз редактировалось doxtor; 22.11.2016 в 22:20.
doxtor вне форума
Старый 22.11.2016, 22:28   #4
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Ales010, приборка в норме все работает
doxtor, передачи на месте, предохранитель тоже отпадает, когда ключ поворачиваю слышно как моторчик в баке жужит, а давления в рампе нету, а в воскресенье вечером оно там было
Xmaksasx вне форума
Старый 22.11.2016, 22:30   #5
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Сообщение от Xmaksasx Посмотреть сообщение
да и еще вопрос ко всем, какой насос присматривать если что, завтра буду свой проверять.
Xmaksasx вне форума
Старый 23.11.2016, 00:44   #6
Kudryashov_ilya86
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 4.7 Quadra Drive
до этого при низком уровне топлива, когда вправо закладывал машина не тупила?
Kudryashov_ilya86 вне форума
Старый 23.11.2016, 07:28   #7
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Kudryashov_ilya86, нет, я пару раз с горящей лампочкой катался все нормально было
Xmaksasx вне форума
Старый 23.11.2016, 10:26   #8
А обратку сливает мош. Или сам насос помер
Старый 23.11.2016, 15:21   #9
TFN
Аватар для TFN
Марка: Jeep Grand Cherokee 2003г 4.0l QD
Бало в этом году у меня так, насос гудит а бенза болт, в итоге сняли из него какая то серая херь течет, короче замена насоса и все гуд
TFN вне форума
Старый 23.11.2016, 15:44   #10
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Щас все разобрал У меня стоял БОШ 453.453 много где писали что насос не подходит по производительности у меня машина нормально на нем ездила и на кикдаун нормальная реакция была, купил MPU-106 (2200 по деньгам) иду собирать)
Последний раз редактировалось Xmaksasx; 23.11.2016 в 15:50.
Xmaksasx вне форума
Текущее время: 20:25. Часовой пояс GMT +3.
