Старый 30.11.2010, 21:32   #1
По умолчанию Замена АКПП 42RE на AW4 на Grand Cherokee.
Имею Grand Cherokee 1994 года выпуска,42RE,242 РДК,3.73 мосты.
Принял решение заменить свою АКПП на AW4 (которую ставили на Grand Cherokee в 1993 года выпуска,на остальные ставились 42RE).
Нашёл АКПП AW4 от Cherokee 1993 года выпуска (она имеет 23 шлица на выходном валу http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/tra.../AW4/index.htm ).Как раз такие ставились на Grand Cherokee 1993 гв.
АКПП куплена всборе(т.е. коробка,гидротрансформатор,"плита",мозги,праводка, ДПКВ(он не такой как на 42RE),задний кардан 78см по сварным швам(фото ниже),передний буду резать.Раздатку(РДК) буду оставлять свою 242.
Саму АКПП заменить не сложно - она по креплениям подходит один в один.Проблемма будет подсоединить электрику - но и эта проблемма решаема.
Ну вот сопственно пока всё - по мере завершения работ буду выставлять фотоотчёты.
задний кардан:
передний кардан:
Коробку меняли у Ас73.
Звонил в Наши сервисы - они Все могут сделать такую замену и не Дорого.
Но было принято решение обратится к АС73(Сергей) что бы подготовить фотоотчёт и показать Жиперам как поменять коробки в гараже сопственными силами.
Ну вот и сняли 42RE :
Ссылка на весь альбом https://jeep-forum.ru/forum/album.php?albumid=172
тряпкой заткнут выход из коробки ,масло течёт - это нормально )) потому что нету РДК )) а вал под сальник на ней.
Вот две драйфплаты (слево 42 справо AW) :
Сразу же подмечу на AW4 ДПКВ крепится 2мя болтами - они особенные там утолщение на болту у шляпке - что бы ДПКВ не елозил туда - сюда.
Сюда ставится ДПКВ(видно что болты с утолщением):
Далее...
Трос управлением режимами АКПП(это тот что на рычаг АКПП идёт...которым переключаешь P,N,D,1.2) одинаковыйна обоих коробках.
Только скобы разные вот скоба AW4 :
Установка АКПП AW4 ( трубку щюпа разединили напополам) сзади подложили брусья .. поочереди - поднимая спереди домкратом (впринципе можно руками...но нуеё нафик...) затем на коробку "накотили" машину,и наживили два боковых болта.
вот на фото видно что половинка трубки щюпа заткнута тряпкой(на фото посередине сверху)
Так крутили болты:
Сразу же хочу пометить где находится сапун на AW4 - вот он :
Первая проблем - разные фишки на ДПКВ от AW4 и от 42RE ... сегодня буду решать её...и добавлю фотов.
кого что интересует пишите буду добавлять фото и комментарии.
Продолжим...
Мне досталась АКПП AW4 от Чирика а на нём фишка на ДПКВ другая (на фото видно).
Это фишка ДПКВ Гранда,отрезал от самого ДПКВ :
Это отрезано от праводки фишка куда подсоединяется ДПКВ Чирика :
соединил их вместе - получилося переходник :
Моя ошибка! у ДПКВ ГЧ 3 провода (плоская праводка) у Чирика 3 но треугольником.
я подсоединял зеркально - а это не правильно,сигнальные провода на ГЧ это два провода весте а у чирика два крайних.(если кому не понятно нарисую).
(вставил в пост ниже)
И естественно мой Пепелац не завёлся...
Мы чюдом....(СПАСИБО Ас73 Серёга ваще ЧЕЛОВЕЧИЩЕ!!) нашли ДПКВ для AW4 у Ас73... поставив его мы смело завелись.
пысы добавлю : на фото ниже схема фишки с датчика парк нейтраль 42RE :
1) на лампочки заднего хода - туда кинуть провод с "Е" фишки паркнейтрал
2) на стартёр "В" фишки парк нейтраль
3) постоянный "+" с предохранителя из салона 21. Противоугонная система, обогрев заднего стекла, щиток приборов, задние фонари. 15A http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...fuse_block.htm
Последний раз редактировалось Ёсик; 17.09.2013 в 23:37.
Старый 02.12.2010, 07:30   #2
irritated
Аватар для irritated
ДПКВ на AW4 - как я понимаю такой же как на МКПП
подробнее про передний кардан можно? резать удлинять? или укорачивать? :-)
тютютута
irritated вне форума
Старый 02.12.2010, 19:12   #3
o001oo16rus
Аватар для o001oo16rus
Марка: Grand Cherokee 4.0 Limited 1993
Что такое плита? Бублик что ли?
o001oo16rus вне форума
Старый 02.12.2010, 19:14   #4
Сообщение от o001oo16rus Посмотреть сообщение
1) плита.
2)бублик
Старый 03.12.2010, 17:35   #5
Александр.
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ, 1994, 4L, AW4, 249. Limited
согласен не сложно!! ну несовсем один в один!! с низу коробки останутся свободные дырочки!
это я думаю совсем не проблемма!!
ждемс!
Александр. вне форума
Старый 04.12.2010, 10:11   #6
o001oo16rus
Есик конкретнее что такое плита :) По русски напиши :)
Старый 04.12.2010, 10:24   #7
Драйвплита
Маховик(подобие)
Железяка для венца стартёра
сам пацтолупал от написаного мной ...
На схеме всё ясно и понятно.
Старый 04.12.2010, 14:39   #8
o001oo16rus
Ты давай отчет побыстрее косячки какие будут, а то я на днях видимо тоже ставить начну.
Старый 04.12.2010, 17:07   #9
irritated
а нет ли где отчета по замене 231-й раздатки с коробкой AW4 на 249-ю с той же AW4? инетересно карданы старые можно оставить?
тютютута
Старый 05.12.2010, 00:46   #10
Ну вопщем сегодня вкарячили AWшку...все фоты завтра - щас спать.
Есть несколько тонкостей...всё завтра.
Текущее время: 10:08. Часовой пояс GMT +3.
vB.Sponsors
