Марка: GrandCherokee WJ Laredo 4.0, 00г., ZJ, 5.2, limited, 93г.
Доброго времени суток. Крякнул левый пластиковый бачок на медном радиаторе. Сам радиатор в хорошем состоянии. Может у кого валяется без нужды? или подскажите как выйти из положения(клеить там нечего). С китайских никто не пробовал внедрять?
Спасибо! |
Если совсем беда и нужно , есть новый китай 6500 ре , Валео 16300 ре и несколько бу , бачок снимать самому , ток где гарантии что получиться и надолго , утёкший антифриз это считай деньги на землю.
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
Марка: ZJ 5.9
Это вам сначала к аргонщику. Сделал себе такой радиатор с кастомными бачками из меди и забыл. Будете делать, основные моменты:
-лист меди загибать на листогибе П-образно на всю длину бачка и шириной точно в размеры трубной доски радиатора -с торцов полученный профиль подрезать и приварить крышечки по форме оригинальных бачков -горловину и патрубки можно взять со старого радиатора любого грузовика ГАЗ, их только впаивать на ПОС40, т.к. латунные и содержат много цинка -патрубки 38мм и 45мм, запаситесь сразу перьевыми сверлами для сверления в бачках нужных отверстий, крышка в горловину встает наша с небольшой переделкой и донорскими деталями от волго-газовской. -на готовый бачок по периметру приварить несколькими точками внахлест 1см бандажную полосу меди, 5мм на бачке, 5мм оденутся на трубную доску -с трубной доски срезать все крючки, зачистить и облудить, так же облудить бандажную полосу, надеть бачок и припаять - после припаять по старым размерам заранее изготовленные ножку и кронштейн радиатора кондея |
#8 |
