Старый 30.11.2010, 12:45   #1
бабах
Аватар для бабах
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L 93г
По умолчанию Слив ОЖ???
Подскажите по 4.0L
Срочно,а то у меня льдинки в системе,надо срочно менять(пока не разморозил что нибуть
Где сливная пробка радиатора и есть ли она вообще?
Смотрел сегодня снизу справа(походу движения)чтото не увидил
Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L,AW4,249,93г
Jeep Cherokee XJ 4.0L,AW4,242,90г-------Продан
Я на драйве http://www.drive2.ru/r/jeep/288230376151831165/
бабах вне форума
Старый 30.11.2010, 13:37   #2
samoroshka
Марка: .....................
просто сними нижний шланг радиатора
samoroshka вне форума
Старый 30.11.2010, 13:38   #3
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Сообщение от бабах Посмотреть сообщение
Подскажите по 4.0L
Я у себя снял нижний патрубок с радиатора, слилось почти все.
ciberman вне форума
Старый 30.11.2010, 13:51   #4
бабах
Аватар для бабах
Так етот шланг утоплен сантиметров на пять наверное,боюсь сниму потом хрен оденеш,у меня он к таму же короче малость(обрезан),а нового на замену нет
бабах вне форума
Старый 30.11.2010, 13:57   #5
Дмитрий73
Аватар для Дмитрий73
На 5.2 если смотреть на машину спереди, то в правом нижнем угу. На 4л наверно так же. Но через пробку все не сольется, все равно снимать патрубок.
Дмитрий73 вне форума
Старый 30.11.2010, 14:04   #6
бабах
Аватар для бабах
Ладно попробую снять патрубок,дабы не сломать что нибуть...
бабах вне форума
Старый 30.11.2010, 14:20   #7
бабах
Аватар для бабах
Если снять патрубок,слить с радиатора жижу,а потом на пару секунд завести мотор,насос из блока выкачает остатки ОЖ,или нет?
бабах вне форума
Старый 30.11.2010, 14:31   #8
Дмитрий73
Нечего там там выкачивать будет. Лучше перед слитием промывку залить. Промыть систему и радиатор.
Старый 30.11.2010, 14:37   #9
бабах
Аватар для бабах
То есть если снять нижний патрубок радиатора,сольётся и из блока,тогда зачем на блоке сливная пробка?
бабах вне форума
Старый 30.11.2010, 14:47   #10
niGODnick
Аватар для niGODnick
Марка: ZJ
Сообщение от Дмитрий73 Посмотреть сообщение
А фото нет... этого чудо места?
niGODnick вне форума
Текущее время: 03:40. Часовой пояс GMT +3.
