Старый 15.11.2016, 21:41   #1
sata@inbox.ru
Аватар для sata@inbox.ru
Марка: Jeep cherokee XJ 1992
По умолчанию Помогите разобраться?) колеса
Подскажите пожалуйста если на xj с стоковыми рычами и тд. Есть только поставки 5 см. Поставить резину 245 70 r16 с дисками вылет на 40 пойдут? Или нужен другой вылет?
sata@inbox.ru вне форума
Старый 15.11.2016, 22:08   #2
проставки под пружыны?
у 235х75х16 = высота резины 176мм
у 245х70х16 = высота резины 171мм
этоже практически стоковая резина.
а вот если 245х75х16 = то высота уже 183мм но все равно мало.
надеюсь как считать высоту знаешь.высота резины - это от края диска до внешней стороны резины
Старый 15.11.2016, 23:26   #3
Metz
Аватар для Metz
Марка: Jeep zj Laredo '94 AW4 NP231
У меня на кирпиче 245/75 r16 терли по нижним рычагам, на полностью вывернутых колесах. При этом ограничительные болты на 2/3 вывернуты были. Это с проставками под передними пружинами 5см.
Metz вне форума
Старый 16.11.2016, 00:22   #4
сигизмунд лазаревич
Аватар для сигизмунд лазаревич
Марка: xj 1989 4.0 242 3" лифт 235 85 R16
Можно рычаги вжиковские поставить стоят зима 235 85 р16 на кащеевских дисках с 40 вылетом мерсопружины ничего не задевает после установки вжиковских рычагов ограничители завернул обратно
Почему в те времена, когда основным транспортом была лошадь,
было куда меньше аварий?
- Потому что водитель не должен был полагаться только на собственный
разум.
сигизмунд лазаревич вне форума
Старый 16.11.2016, 00:42   #5
Сообщение от Metz Посмотреть сообщение
дело не в проставках под пружины а в растоянии от центра колеса до арки оно должно быть 49см минимум. а терли из за ширины - тут поможет вылет - штатный +36 у него -40 ))) это наулицу аж 8см ))) что бы терло при таком вылете - надо ширину как минимум 225+160=385 ))) а не 245
Старый 16.11.2016, 03:32   #6
sata@inbox.ru
Не +40 а родное +35 резину хапнул а диски проблема ккакаято .
Старый 16.11.2016, 07:59   #7
+40 ))) это для 225х70
235 уже чиркать будет
Текущее время: 10:23. Часовой пояс GMT +3.
