Старый 30.11.2010, 12:29   #1
i5762305
Марка: GRAND CHEROKEE LTD 1994, 5.2....
Unhappy воздух в системе охлаждения !!
симптомы:
двигатель 5.2
температура не поднималась выше 60 градусов , был поменен термостат !!!
после замены температура держится на 80-85 НО !!!
перед тем как остановиться на 80 ( когда двигатель холодный) температура прыгает до
110-120 потом видно открывается термостат и дальше все окей стоит на 80 и не дергается !!!
такое ощущение что в системе воздух !!
да и печка заметно похолодела !!!
вопрос как правильно удалить воздух из системы !!
на холодную радиатор полный !!
в расширителе было больше уровня - теперь норма !!
i5762305 вне форума
Старый 30.11.2010, 12:47   #2
Saint13
Аватар для Saint13
Марка: grand cherokee Limited ZJ 5.2 рк242 kumho kl 71 32 11,5 Lift какой хз но он есть для души тахо сток
знакомо стоишь перед мотором там с правой стороны идет шланг на помпу это обратка с печки один человек льет жидкость в радиатор другой смотрит чтоб полилось с обоих концов делал так у себя все ок
Слишком дикий чтобы жить,слишком редкий чтобы умереть...
Saint13 вне форума
Старый 30.11.2010, 22:38   #3
i5762305
спасибо !!! завтра попробую !!
i5762305 вне форума
Старый 01.12.2010, 21:31   #4
sub
Аватар для sub
Марка: JeeP Grand Cherokee 95" 5.2l. 249
крашку радиатора поменяй. у меня 1 в 1 такая же тема была. оказалось, она плохо к горловине прилегала
sub вне форума
Старый 02.12.2010, 17:12   #5
i5762305
я тоже стал грешить на крышку радиатора !!!
подошла по размеру от волги - покатаюсь посмотрю, если будет лучше то закажу новую !!!
и еще поставил электрическую помпу на подачу печки !!!!
теперь в машине можно ездить в шортах, да и салон прогревается на много быстрее !!!
но это все лирика, а ужас заключается в том что походу помпу и крышку радиатора менять !!! и ставить электро-вентиляторы на радиатор!!! и будет мне счастье !!
что же это за год такой - коробку-сдохла поменял, при замене раздатки (249-242)вал оказался короткий -пришлось обе разбирать и валы менять !!!
ничего с первого раза не получается !!
ну и ладно !! жизнь продолжается !!
Последний раз редактировалось i5762305; 02.12.2010 в 17:19.
i5762305 вне форума
Старый 02.12.2010, 20:12   #6
Chatl
Аватар для Chatl
Сообщение от i5762305 Посмотреть сообщение
симптомы:
двигатель 5.2
если воздух в системе-
........встань на горку мордой на подъём, открой крышкурадиатора, или как сможешь боком-чтобы разширитель был выше всей системы охлаждения - и открывай тогда пробку на нём, погазуй, проверь уровень, далей.......
Последний раз редактировалось Chatl; 02.12.2010 в 20:26.
Chatl вне форума
Старый 04.12.2010, 11:19   #7
Рустам95
Марка: Grand Cherokee 5.2 93г/в
Всем Салам!!!!! Первый раз на форуме хотел бы узнать ваше мнение . У меня Гранд 93 года двиг 5,2 Вот какая тема очень долго греется на табло темпер выше 100 не поднимается (американец) печка греет но не очень даже проработав целый час антифриз в расширительном бачке остается холодным Что это может быть а может так и должно????????? Помогите чем можете у меня это первый внедорожник
Рустам95 вне форума
Старый 04.12.2010, 11:31   #8
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Сообщение от Рустам95 Посмотреть сообщение
Скорее всего:
1) предыдущий хозяин выкинул термостат
2) мало охалждающей жидкости
В расширительный бачек ничего не попадает из за слабого давления в системе и по этому он холодный. (хотя и кршка радиатора могла поломаться, а в ней клапан)
ciberman вне форума
Старый 08.12.2010, 09:41   #9
Chatl
Аватар для Chatl
Сообщение от Oreppoetes Посмотреть сообщение
как можно выгнать воздух в системе охлаждения? Пока удалось залить антифриза 4.5 литра. Газовал и нажимал на патрубки. Прочитал в инете что в термостате есть какой то выпускной клапан, и с помощью его выгоняют воздух.
Плиз, помогите с советом
....открыл крышку радиатора, встал мордой на горке и газуй....жижа тяжелей воздуха, делай вывад
...смотри выше!!!! уже писал про это
Chatl вне форума
Текущее время: 04:38. Часовой пояс GMT +3.
