Старый 15.11.2016, 06:33   #1
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
По умолчанию Не работает подогрев сиденья.
Всем привет. Гранд 1996, рестайл, 5.2. Не могу победить водительскую жопогрелку. Не работает и всë. Обшивку снимал, проводку восстановил, цепь не в разрыве. Сначала работала, потом отрубилась. Вчера снял, цепь звонится в сидушке, блочок обогрева разобрал, на вид всë целое, обнаружил обрыв в спинке, сделал, цепь прозванивается, не в обрыве. Включаешь подогрев, реле снизу щëлкает, но не греет нифига. Пассажирское греет отлично, зад припекает аж. Посоветуйте куда рыть.
Zoltrix вне форума
Старый 15.11.2016, 09:15   #2
питание непосредственно на фишке входа в нить подогрева есть? не проседает?
Старый 15.11.2016, 09:19   #3
может тут еще почитать - правда там виджей
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...540&page=4#top
Старый 15.11.2016, 10:16   #4
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Ёсик, Когда фишка отключена, то питание есть только на термопару и реле не щелкает. Подключаю фишку и реле срабатывает. Если только лампочку в разрыв поставить, но это геморрой. Спасибо, сейчас прочту.
Последний раз редактировалось Zoltrix; 15.11.2016 в 10:34.
Zoltrix вне форума
Старый 16.11.2016, 08:21   #5
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Щелкает - управление работает. Не греет после щелчка - неисправность нагревательного элемента. Ищи обрыв дальше.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 18.11.2016, 06:15   #6
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
TheTERMINATOR, В сидушке 4 контура, все звонятся и в спинке один, тоже звонится. Обрыва нет. Термопару начинаю звонить, сопротивление начинает повышаться и бесконечность кажет потом. Может термопара тупит?
Zoltrix вне форума
Старый 18.11.2016, 09:34   #7
TheTERMINATOR
Zoltrix, реле срабатывает - напряжение на нагреватель подается.
Старый 18.11.2016, 13:12   #8
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
TheTERMINATOR, Если снять фишку и подключить к выводам мультиметр, то реле не срабатывает.
Zoltrix вне форума
Старый 18.11.2016, 13:15   #9
TheTERMINATOR
Разумеется.
Терморезистор-то ему подкинь.
Старый 18.11.2016, 14:09   #10
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
TheTERMINATOR, Хорошо, попробую прозвонить с подключенной фишкой, отпишусь потом.
Zoltrix вне форума
Текущее время: 04:17. Часовой пояс GMT +3.
