Марка: Jeep cherokee xj 4.0 МКПП
Дальний , ближний свет пропал . габариты работают , предохранители целые , не моргает . В чем может быть причина , как устроить ?
Еще один............ Биметаллик в центральном переключателе скорее всего.
https://www.drive2.ru/l/458834724559788525/ Не чирок, но переключатель такой же точно. Ну и преды смотреть не только в салоне, но и в подкапотном блоке. На габариты и фары приходят два разных плюса. Ну и может быть засада в самой переключалке дальний - ближний, такое тоже было. Контактная группа от нее на рулевой колонке слева внизу.
Понакупят говна и мучаются потом. (с) Последний раз редактировалось Спанчбоб; 14.11.2016 в 20:21. |
#4 | |
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0
99% в выключателе дело. Тема не раз обсуждалась. Недавно на своем разгружал цепь релюхами. Плюсовой провод на выключатель в труху) Если память не изменяет, предохранитель в моторном отсеке на фары и на габариты тоже.
Провода на вкл целые ! предохранители проверил как в салоне так и под капотом . релюх на фары нету вроде !
#8 |
На ощупь
#10 |
